gawol85 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Witam. Mam problem z xenonami. Od pewnego czasu światła żyją jak chcą. Raz świecą do góry a za chwile na dół. Zauważyłem też gdy skręcam w prawo( łuk około 90 stopni ) światła świecą wdów gór zaś skręcając w lewo światła świecą na dół. Podłączałem pod kompa i nie wykrywa żadnych błędów. A więć koje pytanie brzmi : w czym tkwi problem może ktoś wie ?
daro202 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Witam. Mam podobny problem kolego. Jak naciskam pedał przyspieszania podczas jazdy i na światłach start/stop jak zadziała czyli silnik zgaśnie to uwaga: bi xenony się opuszczają a jak zwolnię pedał gazu to wracają z powrotem. O co tu chodzi żadnych błędów na Vagu.
Góral65 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Troszkę za mało danych, bixy zwykłe czy skrętne, czy po odpaleniu prawidłowo wykonują test, jak rozumieć "światła świecą wdów gór" możliwe że świruje któryś czujnik poziomowania i dlatego takie cyrki.
daro202 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 (edytowane) Witam. Mam problem . Jak naciskam pedał przyspieszania podczas jazdy i na światłach start/stop jak zadziała czyli silnik zgaśnie to uwaga: bi xenony się opuszczają a jak zwolnię pedał gazu to wracają z powrotem. Elektryk wyciągnął moduł i napięcie jest ok. a jak z powrotem włożył do auta to jest spadek napięcia.... Wymiana BCM na drugi używany , ale ciężko znaleźć używany o takic symbolach (DH końcowka) nowy w serwisie 2200zl.O co tu chodzi żadnych błędów na Vagu. Moduł BCM TAKI: Adres 09: Centr.zesp.elektr. Protokół: CAN Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 DH Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Kodowanie: 26000011813407C00081400300001D0D4F1C070806010401000004000400020100000020000000 Kod serwisu: WSC 06325 CZY KTOŚ POMOŻE W TEJ SPRAWIE COŚ...? Edytowane 5 Marca 2019 przez daro202
Góral65 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Z problemem np na światłach to najprościej było by wyłączyć start/stop i nie będzie problemu, gorzej z tym problemem podczas jazdy, czy bardzo duże są ruchy podczas dodawania gazu?
daro202 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 2 minuty temu, Góral65 napisał: Z problemem np na światłach to najprościej było by wyłączyć start/stop i nie będzie problemu, gorzej z tym problemem podczas jazdy, czy bardzo duże są ruchy podczas dodawania gazu? oślepiam strasznie innych
Muskel1 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 (edytowane) Zobacz w blokach pomiarowych jak wyglada sprawa na czujnikach wahaczy. Wartosci ktore powinny byc zapisane to ok 50% na os przednia i ok 50 % na os tylna. Jak masz inne wartosci to powinienes przeprowadzic nastawy podstawowe i ustawic swiatla. Robiles cos przy oswietleniu ? wyciagales lampy lub cos podobnego? Robiles cos przy zawieszeniu? Przy wahaczach lub miales ostatnio Auto na podnosniku? Odkad wystepuje ten problem? Nagle sie pojawil czy cs sie stalo? Edytowane 5 Marca 2019 przez Muskel1
daro202 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 35 minut temu, Muskel1 napisał: Zobacz w blokach pomiarowych jak wyglada sprawa na czujnikach wahaczy. Wartosci ktore powinny byc zapisane to ok 50% na os przednia i ok 50 % na os tylna. Jak masz inne wartosci to powinienes przeprowadzic nastawy podstawowe i ustawic swiatla. Robiles cos przy oswietleniu ? wyciagales lampy lub cos podobnego? Robiles cos przy zawieszeniu? Przy wahaczach lub miales ostatnio Auto na podnosniku? Odkad wystepuje ten problem? Nagle sie pojawil czy cs sie stalo? Kolego pojawiło się to podczas trzykrotnego wyciągnięcia całej lampy(reflektora) z prawej strony (od pasażera) i po trzecim wyciągnięciu lampy to się stało.Wyciągałem po to że może coś nie łączyło kostka żarówkę sprawdzałem.2 tygodnie wcześniej wymieniłem żarowki 2szt. ale po wymianie było ok. Bcm by poszedl,najlepiej było by wymienić ....co o tym sądzisz,,,?>
Góral65 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 jeszcze zapytam czy to bixy skrętne czy zwykłe i czy podnoszą się obydwie lampy czy tylko jedna?
Muskel1 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Zamiast od razu BCM wymieniac sprawdz jak sa ustawione/wypoziomowane lampy tak jak u gory pisałem. Jak tam bedzie wszystko ok bedzie trzeba dalej szukac.
daro202 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 18 minut temu, Muskel1 napisał: Zamiast od razu BCM wymieniac sprawdz jak sa ustawione/wypoziomowane lampy tak jak u gory pisałem. Jak tam bedzie wszystko ok bedzie trzeba dalej szukac. Wydaje mi sie że nastawy są dobrze zrobione (już nie pamiętam wartości w procentach) ponieważ błędów żadnych VAG nie zczytuje......
daro202 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Teraz, daro202 napisał: Wydaje mi sie że nastawy są dobrze zrobione (już nie pamiętam wartości w procentach) ponieważ błędów żadnych VAG nie zczytuje...... Elektronik - elektryk -Kumaty gość twierdzi, że pozostaje już tylko ewentualnie spróbować na podmianę drugi BCM.... no to nie wiem..
Muskel1 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 (edytowane) Nie musi pokazywać błedów jak nie sa osiągnięte krańcowe wartości. Edytowane 5 Marca 2019 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 Skoro wszystko było ok przed wyciągnięciem lamp to tu trzeba szukać błędów. Musiałby być zbieg okoliczności, że w tym samym momencie padł BCM. Chyba że zrobiliście zwarcie gdzieś. Uszkodzony BCM raczej melduje błędy.
daro202 Opublikowano 6 Marca 2019 Opublikowano 6 Marca 2019 Wczorajszy skan VCDS-em : 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CJCA) Plik etykiet: 03L-906-018-CGL.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 AC HW: 03L 906 018 JL Komponent: R4 2.0l TDI H25 9977 Weryfikacja: 45H25--- Kodowanie: 12194012232401080000 Kod serwisu: WSC 30902 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_EMC20TDI01103L906018AC 003006 ROD: B/D VCID: 6BD4FF308285F1192C-803E Brak danych ASAM dla: "EV_EMC20TDI01103L906018AC" (AU48) Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Komponent: ESP8 front H09 0100 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 161D4C Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 0108BD9898090B49E6-8054 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet: 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Komponent: BCM2 2.0 H12 0633 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 03A24000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Numer seryjny: 0813000031365001 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Komponent: J764 ELV MLB H40 0046 Numer seryjny: 2313000040767012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AG HW: 8K1 820 043 AG Komponent: KLIMA 1 ZONE H02 0123 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01140320130027 Kodowanie: 342002E000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 6DD0F128B491FF2932-8038 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Komponent: BCM1 1.0 H16 0103 Weryfikacja: 08016001 Numer seryjny: 00000576268802 Kodowanie: 26000011813407C00081400300001D0D4F1C070806010401000004000400020100000020000000 Kod serwisu: WSC 16555 003 104857 VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 080313 H07 0080 Numer seryjny: SWF13030080311 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000002702133920 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Komponent: Humidity_Sens H03 0002 Numer seryjny: BD098996000000000001 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Komponent: G355_FeuchteS H07 0002 Numer seryjny: 20311535 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610 Numer seryjny: 003KFD98WP95 Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 53035 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECVUWAUDI010 003010 ROD: B/D VCID: 489E60BCF3B3FA0161-801C Podsystem 1 - Numer seryjny: 6334MSME76246B5AO Podsystem 2 - Numer seryjny: 6344MSME76246E07K Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME692F0344K Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME3F2B5642Q Podsystem 5 - Numer seryjny: 63732SME6F2F00442 Podsystem 6 - Numer seryjny: 63832SME692F26502 Brak danych ASAM dla: "EV_AirbaECVUWAUDI010" (AU48) Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Komponent: Lenks.Modul H02 0171 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20130313001024 Kodowanie: 000017 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAC4BA01EDD2D3920-801A Komponent: E221 - MFL H03 0004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 J HW: 8K0 920 931 J Komponent: KOMBIINSTR. H35 0556 Weryfikacja: 00400000 Numer seryjny: UVP7CTD3E Kodowanie: 0385108003010008000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 356019489C4177E90A-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0055 Weryfikacja: 1Y060027 Numer seryjny: 2741Y1330701FF Kodowanie: 80CF07FF00 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 4A9A5AB4E5BF081177-801E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H03 8041 Numer seryjny: 8620700103 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Komponent: J532_DCDCStab H17 0042 Numer seryjny: 13070001102021200181 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0508 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000053767698 Kodowanie: 011C02204100410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAC4BA01EDD2D3920-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet: 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H37 0507 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0012266861 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 06324 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_RCPESAU48X 008014 ROD: B/D VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 Brak danych ASAM dla: "EV_RCPESAU48X" (AU48) Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Komponent: BCM2 2.0 H12 0633 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0301997312 Kodowanie: 0100062020B900408120023680000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0508 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000054103727 Kodowanie: 011D02204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 4E9256A419D724312B-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Komponent: EPB-4 H01 0003 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20000000240042 Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 387E107C83538A8111-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 F HW: 4G1 035 053 Komponent: Radio U Basic H41 0122 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 226CP0D7712240 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 224AD2143DCFF051DF-8076 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 B HW: 8R1 035 652 Komponent: B-BN-EU H62 0176 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 148CU0D7614340 Kodowanie: 010100010006E3FFFF897F49080000030001 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 326A22546D2F60D12F-8066 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 919 884 L Komponent: EUR 2013 1503 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604 A HW: 8T0 919 604 A Komponent: DU6 Basic H43 0098 Numer seryjny: 9465C-0D2622378 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Komponent: E0380 Bedient H01 0100 Numer seryjny: 00000001442970 Znaleziono 1 błąd: 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 7 Wew.licznik błędów: 229 Przebieg: 218781 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.03.05 Czas: 19:14:52 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00001000 00000000 Bity binarnie: 01001110 10000001 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet: 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HL H01 0506 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000054354890 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet: 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Komponent: TSG HR H01 0506 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000054354956 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:49)---------------------- To co twoim zdaniem BCM jest dobry.....? Bloki pomiarowe - grupa 11- i tam mam w dwóch okienkach OFF OFF bo mówiłeś żeby sprawdzić procenty chyba że żle sprawdzam oczywiście nastawy są w tym momencie zrobione....... Log-WGR 04841-WAUZZZ8K2DA224598-218780km.txt
Muskel1 Opublikowano 6 Marca 2019 Opublikowano 6 Marca 2019 (edytowane) Wchodzisz w bloki pomiarowe 141 i 142 tam w okienkach masz położenie czujników na wahaczach w procentach i w mm. Na tym dolnym zdjeciu tak sytuacja wygląda u mnie gdy auto stoji swobodnie i nikt w nim nie siedzi. Na pierwszym zdjeciu (z kropką) sytuacja gdy w bagazniku lezy obciążenie ok. 40 kg . [/URL] [/URL] [/URL] Edytowane 6 Marca 2019 przez Muskel1
daro202 Opublikowano 7 Marca 2019 Opublikowano 7 Marca 2019 15 godzin temu, Muskel1 napisał: Wchodzisz w bloki pomiarowe 141 i 142 tam w okienkach masz położenie czujników na wahaczach w procentach i w mm. Na tym dolnym zdjeciu tak sytuacja wygląda u mnie gdy auto stoji swobodnie i nikt w nim nie siedzi. Na pierwszym zdjeciu (z kropką) sytuacja gdy w bagazniku lezy obciążenie ok. 40 kg . [/URL] [/URL] [/URL] Dzisiaj wieczorem sprawdzę.dzięki.
gawol85 Opublikowano 7 Marca 2019 Autor Opublikowano 7 Marca 2019 Wydaje mi się że to są ksenony zwykłe. Miałem na myśli że jak świecą w górę to świecą tak wysoko że kierowcy mrugają że mam długie światła i po wszystkich znakach Drogowych a w dół to znaczy że świecą tak nisko że widać że tylko na jezdni około 3 m 2 m od auta. A czy można sprawdzić samemu Czy czujniki są dobre. Bo na Vag nic nie pokazywało
