[s-tronic] dlugie przelaczanie R -> D
Hej,
Mam problem ze skrzynią biegów po upgrade softu w ASO. Wgrali mi wersje 0013 (najnowsza możliwa podobno) i od tego momentu strasznie długo trwa zapinanie biegu po przejściu z R na D (jakies 2-3 sekundy). W ASO mówią, że nie ma możliwości wgrania starszej wersji oprogramowania i trzeba wymienić moduł sterowania w skrzyni i wtedy to MOŻE pomoże.
To MOŻE oczywiscie bedzie kosztowac 7k netto z robocizna w ASO, a nie chcialbym celowac w jakies naprawy jesli nie ma pewności.
Opiszę może od początku jak to się stało, że soft był update'owany.
Po krótkiej jeździe (500m, 30 sec) zaparkowałem auto, wyłączyłem. Po 3 min wsiadłem z powrotem i wycofałem stając na lekkim wzniesieniu (tak 10-15%), i tak auto stało przez pare min. Wrzuciłem D, ruszyłem i wyskoczył mi błąd skrzyni biegów + TPMS. Skrzynia działała tylko na parzystych biegach. Przejechałem tak jakies 200m, wrzuciłem P, D - nic to nie dało. Musiałem jechać dalej i przejechałem jakieś kolejne 500m do świateł. Wyłączyłem auto, włączyłem i błąd zniknął. Skrzynia działała normalnie. Pojechałem z tym jednak do ASO. Tam powiedzieli, że rzeczywiście jakieś błędy były, ale nic nie widzą konkretnie. Proponują upgrade softu lub wymianę od razu modułu sterowania. Stwierdziłem, że zaczniemy od prosttszych rzeczy i zupdate'owali soft do wersji 0013. Niestety nie sprawdzili jaka była wcześniejsza wersja przed tym, więc nie wiem na czym dotychczas jeździłem.
Przy 125k wymieniany był olej w skrzyni. Teraz auto ma przejechane 135k.
Auto to A4 Allroad z 2010 roku. Miało już robioną mechatronikę gdzieś przy 30-50k przebiegu.
Znalazłem jakieś topici na forum, ale nie wiem, czy to dokładnie się wpasowuje w mój problem, bo mimo że objaw jest dosyć podobny, u mnie zalecono wymianę od razu całego modułu sterowania a nie tylko czujnika.
Ktoś może polecić jakiś serwis w okolicach Warszawy, który dobrze sobie radzi z diagnozowaniem i naprawą takich problemów?
Edytowane przez ive89
Jak masz gdzieś zapisanego Autoscana z przeszłości to tam jest w nim zapisany nr. softu jaki miałeś.
niestety, nie mam.
