Błędy 16395, 16502, 16804, 16683
Witam
Po odczycie VAGA wyskoczyły mi takie błędy na silniku (1,8 T BFB)
16395 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. później
            P0011 - 002 - Nieosiągnięta wartość wymagana - Sporadyczny
16502 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
            P0118 - 002 - sygnał za wysoki - Sporadyczny
16804 - Zespół 1; system katalizatora
            P0420 - 002 - za mała skuteczność - Sporadyczny
16683 - Regulacja ciśnienia doładowania
            P0299 - 002 - Przekroczona granica regulacji
Co one mogą oznaczać?
Łańcuszek nie chalasuje jak odpalasz na zimno? Jakie jest wskazanie na blacie temp po dłuższej jeździe? Jaka temperaturę pokazuje w Vcds? Dynamiczne logi 2 +32+33
3+20 i 115+118
Łańcuszek nie hałasuje, a temperatura wskazuje 90 stopni. Jutro zrobię logi to prześlę. Napinacz, łańcuszek i termostat będę wymieniał w najbliższym czasie bo będę mu robił rozszerzony serwis.
i pokaż wartości z grupy 93.
Zamiast termostatem to zajmij się czujnikiem g62 ?
Edytowane przez przem8
Tu są logi:
http://vaglogi.pl/log-003_020_EpPMZ7.html
http://vaglogi.pl/log-002_032_033_vuw843z.html
http://vaglogi.pl/log-090_093_IF19pGv.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_D1a6De.html
Po usunięciu błędów pozostały tylko te dwa:
Turbo bardzo późno osiąga zadane doładowanie. Sprawdź dv i zrób log z odpiętym n75.
Masz przestawiony rozrząd o ząbek albo już tak rozciągnięty łańcuch.
U mnie  przy błędzie 16683 pomógł wymiana świec.
