Wtyczka mmi
Hej potrzebuje informacji czy można dokupić plastikową osłonę na okragla wtyczkę z tylu mmi. Dodaje zdjęcie.
U mnie jest samo metalowe gniazdo i nie wiem czy będzie się to trzymać.
Edytowane przez zlocio
Jako nowy element w ASO takie cos nie wystepuje.
Chyba jedyna opcja to szukanie jakiejs uzywki ,chociaz podejrzewam ze latwo nie bedzie.
Właśnie widzę że będzie z tym problem. A czy ktoś wie czy bez tego plastiku uda mi się jakoś zamocować wtyczkę od aux.
Ten plastik pełni tylko rolę blokady przed wypadaniem. Gola wtyczka powinna trzymać się wystarczająco ?
Dzięki za odp. Rzeczywiście trzyma się i bez tego plastiku. Wczoraj montowalem moduł bluetooth i przy okazji się okazało że wtyczka od LCD też jest bez tej osłonki.
