[B6] Chwilowy brak mocy po odpaleniu i błędy.
Witam ostatnio kablami pomagałem koledze odpalić auto bo mu padł i wysoko zaciągnął reczny potem jak go zrzuciłem z niego to nie mogłem odjechać jakby dalej był zaciągnięty poszarpałem trochę ręcznym postukałem w koła i odpuściło ale od tego czasu też wyskakują często dwie kontrolki zawsze razem mianowicie ABS oraz ta od ESP autko po odpaleniu jakby bez turba chodziło nie ma sily gaz w podłodze i muli potem ustaje jak zgaszę i odpalę dodam że jak kupowałem to musiał wymieniać wężyki od podciśnienia i jeszcze tam jakiś zaworek bo też odcinało turbo ale było git do wczoraj w mini vag u pokazuje takie coś
Edytowane przez KubiPL
Na początek uzupełnij profil, bo nawet nie wiadomo jaki silnik itd...
No jak widać po błędach zapewne do wymiany czujnik stopu, czujnik ABS w tylnym prawym kole i poduszka silnika z czujnikiem...
Najpierw obejrzyj okablowanie, jeśli OK to trzeba będzie te elementy sprawdzić/wymienić...
