Highfly Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 Siemka, Mam mały problem z oświetleniem wnętrza pojazdu. Na początku myślałem, że to wina bezpiecznika albo spalonych żarówek. Sprawa dotyczy prawych tylnych drzwi pasażera - czerwona obrysówka oraz oświetlenie progu. W obu przypadkach na wtyczce napięcie wynosi 0 !!! ??? . Sprawdziłem wiązkę pomiędzy drzwiami a karoserią i nie widać żadnych przetarć. Skąd brak prądu na wtyczce i z którego miejsca rozpocząć szukanie prądu ?? Drugi problem dotyczy podświetlenia nóg prawego tylnego pasażera - na wtyczce indukowane jest za niskie napięcie - 6V !!! a żarówka jest 12 V i znów nie świeci !! Miałem podobny problem z podświetleniem nóg pasażera z przodu tzn było za niskie napięcie znowu 6V i lampka się nie paliła. Wtyki nie wyglądały na zaśniedziałe (mam fotki jakkby ktoś chciał zobaczyć) ale sprawdziłem miernikiem kilka razy , pogmatwałem wtyczką i o czarodzieju !!!! ....problem na chwilę znikł. Z tylu nie do dało to poprawy. Nie wiem, spryskać to kontaktem do zaśniedziałych styków i zobaczyć czy przyniesie efekt czy ktoś ma inny pomysł. Wtyki wyglądają nieźle, ale na wszelki wypadek wziąłem iglaka i kilka razy wetknąłem we wtyczki gdyby przyśniedziały w środku ale bez efektu. Wtyczka wychodzi z siedzenia, przewody są krótkie i słabo się dobrać do przewodów. Sprawdzałem napięcie na aku i jest wzorowe. Problem dotyczy co dziwne tylko prawej strony pojazdu, lewa jest ok.
jacek70 Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 Na pewno musisz jeszcze sprawdzić mikrostyk w zamku . Może on jest zabrudzony i nie ma na nim styku przez co dzieją się takie cyrki
