Trzęsie budą przy wyższych prędkościach
Cześć. Od jakiegoś czasu zauważyłem że przy prędkościach 140km/h+ trzęsie całą budą. Trzęsie jedynie z wcisnietym pedałem gazu. Gdy wrzucam auto na luz drgania ustępują. Wnioskuję po tym że nie chodzi o wyważenie kół.
Może miał ktoś podobny problem?
Miałem podobne objawy od 120 kmh pomogło porządne umycie kół z zalegajacego błota posniegowego
Ale trzęsienie ustępuje po puszczeniu gazu lub wrzuceniu na luz. Dla pewności umyje.
Typowe objawy wyważenia kół. Sprawdź to jak nie pomoże to będziemy dalej temat drążyć. Jak nie ustąpi to vag do auta i szukać błędów.
może masz sytuacje jaką miałem przed poprawieniem uszczelnień na pompowtryskiwaczach. trzęsło na 6 biegu przy 180+ kiedy obroty były powyżej 3,1k/min.
Z czasem objawy były odczuwalne przy niższych prędkościach, aż ledwo dało się podjechać do mechanika.
Skoro na luzie nie trzęsie, to sprawdź przeguby wewnętrzne. Miałem tak samo, tyle że u mnie na luzie też trzęsło, powodem było złe wyważenie opon.
Wbrew pozorom połowa warsztatów nie umie porządnie wyważyć kół :)
Oddaj do sprawdzenia pompki i się przekonasz.
