Ustawienie lewarka zmiany biegów
Witam mianowicie mam problem z ustawieniem mechanizmu zmiany biegów  ustawia to ktoś kiedyś?  Jak wszystkie biegi wchodzą ładnie to wstecznego nie ma, a jak wsteczny jest to 2 bieg żeby wrzucić trzeba cofnąć w prawo lewarek a wsteczny wchodzi bez wbijania lewarka w podłogę. Nie kumam już tego. Może się ktoś znajdzie co pomoże bo już pomysły mi się koncza
Nie. zmieniałem lewarek na short shifter  ta regulacje mam w książce " sam naprawiam" ale nie zdaje egzaminu  na innym filmiku widziałem że  3 stopnie w prawo i 7 stopni do tyłu.  Ale czy od regulacji jest tylko ta jedna śruba? bo druga jest od ustawienia lewarka przód tył. Dodam że podmieniłem na zwykłego shiftera i wszystkie biegi były elegancko, tak jak wcześniej bylo tylko wstecznego nie mogłem wbić. Więc nie wiem czy to jakaś procedura jest, czy jakiś sposób. Przy wymianie rozłaczone było wszystko.
Edytowane przez Bartec6184
Temat ogarnięty.  W zestawie z shifterem były nowe plastikowe prowadnice, stare były gumowe i miały dużo luzu  na nowych plastikowych nie było ani milimetra luzu co powodowało cyrk z biegam.  I to było przyczyną. Teraz short shifter działa idealnie biegi wchodzą i skok lewarka skrocił się o 40% tak jak producent opisuje
To gicio. Racja tam zawali tuleje inne. Gdzie zakupileś shifter? Jakie odczucia po zmianie?
Shiftera kupiłem na olx. 175 zł  odczucia na +  skok lewarka się dużo skrocił oraz jego wysokość  żałuję że jeździłem tyle czasu na seryjnym.   Ogólnie warto wydać te 175 zł.  Audi ma dość duże seryjnie te skoki lewarka  kiedyś miałem honde Prelude i tam seryjnie były short shiftery wkładane  biegi się zmieniało jak joistickiem.  Polecam ten mood
Chyba przetestuję :)
Znalazłem również takiego shiftera na olx i allegro, ale wszędzie podają że pasuje do audi a4 96-03, a jak ja mam 04 rocznik, to nie będzie pasowało?, ktoś się orientuje jakie są różnice rocznikowe?
Znalazłeś tego samego co ja założyłem bo tylko takie są do b6.  Wydaje mi się że będzie pasował chyba ze faktycznie jakieś różnice były w co wątpię.  Ogólnie widząc u mnie seryjny i krótki wiem jak zrobić z seryjnego  shorta różnica jest na otworze 7 mm i długość lewarka około 7 cm krótsza dzisiaj postaram się filmik na yt dodać z porównania.
Warto 200 zł nie pieniądz( na kebaby miesięcznie się więcej wydaje) a napewno morda się uśmiechnie jak zaczniesz przełączać biegi
Może ktoś wrzucić link do tej aukcji ?
