Check P0171 - 17536
Witam!
    Mam problem z moją kochaną audi ❤️ a mianowicie, problem pojawił się jakiś czas temu, błąd jak w temacie jest robiony dwoma vagami ale znaczy cały czas to samo a mianowicie:  "Mieszanka paliwowo-powietrzna zasilająca blok cylindrów nr 1 za uboga"
żeby zlikwidować problem została wymieniona sonda lambda, cały dolot powietrza wraz z zaworkami, filtry powietrza,  odma, pompa paliwa (padła w miedzy czasie)  ale niestety check dalej się pojawia, bardzo ciekawe jest to że check wywala dopiero po jakimś czasie czyli jak przejade jakies 60-100km, czasami nawet po 300km,  w samochodzie ciężko dopatrzeć się czegokolwiek do czego można by było się przyczepić, ( może uczucie spadku mocy ale do końca nie jestem pewny) denerwuje mnie tylko ten check wyskakujący co 100-300km,  przed tą wymianą pałiła jakieś 12l na 100km obecnie pali 8l na 100km cykl mieszany :) , już nie mam pomysłu jak się do tego zabrać,  wsadziłem już w nią jakieś 2-3tys. problem dalej się pojawia, już nie mam pomysłu na nią ;( była u dwóch mechaników, rozkładają ręce.
Mamy Ci wywróżyć przyczynę czy jak to sobie wyobrażasz?
Zacznij od podstaw, czyli logów statycznych i dynamicznych. Masz opisane co i jak z logami w dziale diagnostyka. Jest lpg?
Edytowane przez przem8
nie, lpg nie ma, nie jestem zwolennikiem gazu, jutro postaram się zrobić logi.
Edytowane przez Xborn1989
po za tym mam vag 5053, i chyba nie da sie zapisać logów tylko je obserwować ;/
vcds jest na forum, potrzeba Ci tylko kabla za 30zł.
