Bfb 1.8t grzybek odmy zasysanie korka
Witam dzisiaj czyscilem odme.Grzybek przy podszybiu puszcza w dwie strony tak samo mozna zassac bez problemu z kazdej strony.Czy dzisla on prawidlowo?Zaworek w pod kolektorem chodzi prawidłowo puszcza tylko w stronę.Jest on szary z końcówką A ,według etyki powinienem mieć zielony G.Ma to jakiś wpływ na działanie odmy?Na zimnym silniku zasysa mi korek na ciepłym czasami podskakuje.Jak wyciągnę bagnet to wyraźnie zaczyna podskakiwac.Gdzie jest problem?
Edytowane przez stanek90
Grzybek działa prawidłowo, ważne żeby po zatkaniu jednej dziury i dmuchnieciu w druga nie miał przedmuchu na zewnatrz. :)
