Regeneracja Torsen'a
Czołem ludziska, potrzebuję namiary do fachury lub firmy która podejmie się dorobienia kół zębatych do torsena. Pisałem do paru firmy ale niestety nikt się nie chce podjąć.A może ktoś posiada Torsen na sprzedaż?
Najtaniej wyjdzie kupić inny most od kogoś. Popytaj też na Olx tokarzy, wystawiają się niektórzy, może wykonali by Ci zębatki.
Torsen jest w skrzyni biegów a nie w tylnym moście.
Zależy u kogo ... :decayed:
Koszty są zbyt wysokie takiej operacji.
Kup druga skrzynie, będzie taniej i szybciej
A ja myślałem, że to jedyna rzecz która nie padnie w naszych audikach :)
Torsen masz kolego z tyłu, z wału przekazuje moment na koła.
Tor-Sen-a masz w aucie umieszczonego centralnie, w tylnej czesci skrzyni biegów.
Edytowane przez Dev
Torsen "kolego" w oryginale masz w skrzyni biegów, tylny dyfer jest zwykły.
To "koledzy" ja już zgłupiałem. Żadne źródło nie mówi, że to jest w skrzyni .
https://www.zssplus.pl/prace_dyplomowe/prace_dyplom/4x4/torsen.html
A to wydaje się być najbardziej wiarygodne.
W tytule Masz juz informacje
Z tego co pamiętam to w etce jest rysunek skrzyni rozbity na części i tam możesz zobaczyć gdzie jest torsen.
A które źródło mówi że jest z tyłu?
Edytowane przez szper11
z tyłu skrzyni
Chyba że tak ??
3 minuty temu, szper11 napisał:
Chyba że tak ??
zawsze tak jest
Google mi tak to opisywało, na Youtube też tylko sam torsen był, dopiero (jak na zawołanie) jeden jutuber (Chris) pokazał jak wygląda cały zespół napędowy w tym owy torsen. Żyłem w przekonaniu, że torsen i dyferencjał to to samo ;__;
I pomyśl że od dzisiaj Twoje życie będzie już wyglądać zupełnie inaczej
Bo każdy torsen jest dyferencjałem ale nie każdy dyferencjał jest torsenem.?
To chyba o ten filmik chodzi ?.
Dokładnie?
