Chceck engine 17536, 17545, P0171, P0172
Witam, mam problem z chceck engine. Zapala się nie zależnie od ilości przejechanych kilometrów. Po podłączeniu pod komputer wyświetla błędy 17536 i 17545. Wymieniłem już katalizator oraz sonde lambda i dalej to samo. Samochód gdy zaswieci się błąd staje się mułowaty i podczas zmiany biegów na  wyższe przy wciskaniu sprzęgła obroty same delikatnie idą do góry. Szukałem rozwiązania na forum ale ciężko mi znaleźć konkretną odpowiedź a nie chce wymieniać wszystkiego po kolei nie potrzebnie. Proszę bardzo o pomoc. Silnik 2.0 alt bez gazu
Zrób logi statyczne i dynamiczne grup 2+33. Możliwe, że masz uszkodzoną przepływkę, sondę albo jakąś nieszczelność jeszcze. Bez podstawowej diagnostyki to wróżenie z fusów.
Którą sondę wymieniłeś i jakiej firmy?
Edytowane przez przem8
Wymieniłem sonde przed katalizatorem na oryginalna (jest dobra bo  działała w innym samochodzie z tym samym silnikiem), zapomniałem wcześniej dopisać że wymieniłem też odme (ten czwórnik nad pokrywa zaworów). Jak robi się te logi i jaki trzeba mieć komputer do tego?
Potrzebujesz kabel za 30zł i vcdsa z forum, który jest w dziale diagnostyka.
Dziękuję za podpowiedź, a takim elm obd 2 da radę zrobić logi? Jeśli nie to proszę mi  polecić jakiś sprawdzony kabel
Logi zrobisz za pomoca kabla kkl z viaken'a poszukaj w google.
Narazie jestem w pracy w delegacji i wrócę dopiero na święta, jeśli ogarnę te logi to napisze co mi tam wyszło
Ja pozbyłem się definitywnie check engine.
Jedyne co musiałem zrobić to:
Wymieniłem silnik,
Kierownice powietrza (sterowanie długością kolektora),
Rurę dolotową (+rura bezpośrednia przy przepustnicy wraz z kompletnym uszczelnieniem, miejscami silikonem)
Katalizator
Właściwie usunięcie checka to dodatek do walki z poborem ogromnych ilości oleju. Teraz wreszcie to auto jeździ jak należy i znów daje mi radość z jazdy. Oleju dolewam 1L/10K km. Ilość wydanych pieniędzy...nie warto.
Edytowane przez Kary
Witam, podłączyłem dziś samochód pod komputer i znalazł nowy błąd, p1539. Wie ktoś może co oznacza ten błąd?
Chyba czujnik sprzęgła pod pedałem.
3 minuty temu, przem8 napisał:
Czujnik sprzęgła pod pedałem.
Przez to zaswieca się check engine i czy konieczne jest dołożenie tego czujnika?
Nie wiem co do check'a ale raczej nie. Ale jak masz vaga to możesz sprawdzić jego działanie. Nic nie musisz dokładać, bo on tam powinien być fabrycznie.
Patrzyłem pod pedal sprzęgła i nie ma żadnego czujnika. Kupiłem właśnie kabel do vaga i pobrałem program żeby zrobić logi ale program się sam wyłącza. Masz może jakiś link do programu?
To powinien być. Nie wisi Ci jakaś wtyczka albo nie jest schowana? Jest tak samo zamocowany jak ten czujnik stop przy pedale hamulca.
W dziale diagnostyka masz paczkę z vag/vcds i stery do kabla oraz instrukcje :D Ja z tego forumowego korzystam i jest gitara, nic się nie dzieje.
Sprawdzę jeszcze jutro dokładnie co z tym czujnikiem. Dziękuję za podpowiedź w sprawie programu. Gdy znowu wyświetli mi się chceck zczytam błędy i będę chciał zrobić logi gdy mi się uda
Witam wszystkich ponownie, zrobiłem logi statyczne http://vaglogi.pl/log-032_033_002_7Rn2yEB.html
Proszę o analizę i pomoc
Zaraz jadę zrobić logi dynamiczne
http://vaglogi.pl/log-033_002_h868cNz.html
Adres do logów dynamicznych, ktoś podpowie co jest nie tak?
Przepływomierz umarł. Nowy tylko z boscha.
