Bartek315 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Witam, mam problem z chceck engine. Zapala się nie zależnie od ilości przejechanych kilometrów. Po podłączeniu pod komputer wyświetla błędy 17536 i 17545. Wymieniłem już katalizator oraz sonde lambda i dalej to samo. Samochód gdy zaswieci się błąd staje się mułowaty i podczas zmiany biegów na wyższe przy wciskaniu sprzęgła obroty same delikatnie idą do góry. Szukałem rozwiązania na forum ale ciężko mi znaleźć konkretną odpowiedź a nie chce wymieniać wszystkiego po kolei nie potrzebnie. Proszę bardzo o pomoc. Silnik 2.0 alt bez gazu
przem8 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) Zrób logi statyczne i dynamiczne grup 2+33. Możliwe, że masz uszkodzoną przepływkę, sondę albo jakąś nieszczelność jeszcze. Bez podstawowej diagnostyki to wróżenie z fusów. Którą sondę wymieniłeś i jakiej firmy? Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez przem8
Bartek315 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2019 5 minut temu, przem8 napisał: Zrób logi statyczne i dynamiczne grup 2+33. Możliwe, że masz uszkodzoną przepływkę, sondę albo jakąś nieszczelność jeszcze. Bez podstawowej diagnostyki to wróżenie z fusów. Którą sondę wymieniłeś i jakiej firmy? Wymieniłem sonde przed katalizatorem na oryginalna (jest dobra bo działała w innym samochodzie z tym samym silnikiem), zapomniałem wcześniej dopisać że wymieniłem też odme (ten czwórnik nad pokrywa zaworów). Jak robi się te logi i jaki trzeba mieć komputer do tego?
Bartek315 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Wymieniłem sonde przed katalizatorem na oryginalna (jest dobra bo działała w innym samochodzie z tym samym silnikiem), zapomniałem wcześniej dopisać że wymieniłem też odme (ten czwórnik nad pokrywa zaworów). Jak robi się te logi i jaki trzeba mieć komputer do tego?
przem8 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Potrzebujesz kabel za 30zł i vcdsa z forum, który jest w dziale diagnostyka.
Bartek315 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2019 4 minuty temu, przem8 napisał: Potrzebujesz kabel za 30zł i vcdsa z forum, który jest w dziale diagnostyka. Dziękuję za podpowiedź, a takim elm obd 2 da radę zrobić logi? Jeśli nie to proszę mi polecić jakiś sprawdzony kabel
Bartek315 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Dziękuję za podpowiedź, a takim elm obd 2 da radę zrobić logi? Jeśli nie to proszę mi polecić jakiś sprawdzony kabel 49 minut temu, przem8 napisał: Potrzebujesz kabel za 30zł i vcdsa z forum, który jest w dziale diagnostyka. Dziękuję za podpowiedź, a takim
MaTeo85 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Logi zrobisz za pomoca kabla kkl z viaken'a poszukaj w google.
Bartek315 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Narazie jestem w pracy w delegacji i wrócę dopiero na święta, jeśli ogarnę te logi to napisze co mi tam wyszło
Kary Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Ja pozbyłem się definitywnie check engine. Jedyne co musiałem zrobić to: Wymieniłem silnik, Kierownice powietrza (sterowanie długością kolektora), Rurę dolotową (+rura bezpośrednia przy przepustnicy wraz z kompletnym uszczelnieniem, miejscami silikonem) Katalizator Właściwie usunięcie checka to dodatek do walki z poborem ogromnych ilości oleju. Teraz wreszcie to auto jeździ jak należy i znów daje mi radość z jazdy. Oleju dolewam 1L/10K km. Ilość wydanych pieniędzy...nie warto. Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Kary
Bartek315 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Witam, podłączyłem dziś samochód pod komputer i znalazł nowy błąd, p1539. Wie ktoś może co oznacza ten błąd?
przem8 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Chyba czujnik sprzęgła pod pedałem. Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez przem8
Bartek315 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2019 3 minuty temu, przem8 napisał: Czujnik sprzęgła pod pedałem. Przez to zaswieca się check engine i czy konieczne jest dołożenie tego czujnika?
przem8 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Nie wiem co do check'a ale raczej nie. Ale jak masz vaga to możesz sprawdzić jego działanie. Nic nie musisz dokładać, bo on tam powinien być fabrycznie.
Bartek315 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Teraz, przem8 napisał: Nie wiem co do check'a ale raczej nie. Ale jak masz vaga to możesz sprawdzić jego działanie. Nic nie musisz dokładać, bo on tam powinien być fabrycznie. Patrzyłem pod pedal sprzęgła i nie ma żadnego czujnika. Kupiłem właśnie kabel do vaga i pobrałem program żeby zrobić logi ale program się sam wyłącza. Masz może jakiś link do programu?
przem8 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) To powinien być. Nie wisi Ci jakaś wtyczka albo nie jest schowana? Jest tak samo zamocowany jak ten czujnik stop przy pedale hamulca. W dziale diagnostyka masz paczkę z vag/vcds i stery do kabla oraz instrukcje Ja z tego forumowego korzystam i jest gitara, nic się nie dzieje. Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez przem8
Bartek315 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2019 1 minutę temu, przem8 napisał: To powinien być. Nie wisi Ci jakaś wtyczka albo nie jest schowana? Jest tak samo zamocowany jak ten czujnik stop przy pedale hamulca. W dziale diagnostyka masz paczkę z vag/vcds i stery do kabla oraz instrukcje Sprawdzę jeszcze jutro dokładnie co z tym czujnikiem. Dziękuję za podpowiedź w sprawie programu. Gdy znowu wyświetli mi się chceck zczytam błędy i będę chciał zrobić logi gdy mi się uda
Bartek315 Opublikowano 1 Maja 2019 Autor Opublikowano 1 Maja 2019 Witam wszystkich ponownie, zrobiłem logi statyczne http://vaglogi.pl/log-032_033_002_7Rn2yEB.html Proszę o analizę i pomoc Zaraz jadę zrobić logi dynamiczne
Bartek315 Opublikowano 1 Maja 2019 Autor Opublikowano 1 Maja 2019 http://vaglogi.pl/log-033_002_h868cNz.html Adres do logów dynamicznych, ktoś podpowie co jest nie tak?
