Słaba siła nawiewu
na początek odkręć wentylator i jak mówisz, że masz kamerkę to zajrzyj tam,pierwszy jest skraplacz ,żeby się do niego fizycznie dostać ,trzeba dechę zwalać
oki, jutro się tym zajmę, dzięki za pomoc ;) jutro dam znać jak to wygląda, pozdrawiam
Witam, dziś zabrałem się za sprawdzanie przyczyny słabej siły nadmuchu, więc błędów nie znalazło, mam screeny z programu vag com, które zaraz wstawię,
Ustaliłem, że wszystkie silniczki jak i wentylator są z dystrybucji europejskiej 8e1
Wentylator kręci się w prawo, tzn zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Gdy wszystko jest poskładane tak jak ma być słychać buzowanie powietrza, i drgania wentylatora, gdy wyjąłem wentylator i go włączyłem pracuje cicho i prawidłowo, regulacja klimatronika też działa tak jak trzeba, gdy zwiększam ilość kresek na panelu wentylator przyśpiesza
Na obiegu otwartym i temp 18 stopni klapa spod schowka jest zamknięta, a ta spod filtra powietrza jest otwarta
Na obiegu zamkniętym i temp 18 stopni klapa spod schowka otwiera się, a ta spod filtra zamyka
Na włączonej klimie klapa spod schowka otwiera sie, a ta spod filtra zamyka
Nadmuch jest tak słaby, że przy włączeniu na szybę, kratki i nogi i przyłożenia kawałka papieru na kratce nawiewu na szybę nawet ten kawałek papieru się nie unosi, przy ustawieniu tylko na szybę ten kawałek papieru delikatnie się porusza, ale naprawdę delikatnie
W załączniku screeny z vaga
Zaglądałeś za wentylator
Tak, troche slabo widac ale nic tam nie widac niepokojacego
źle ci się kręci wentylator powinien chodzić przeciwnie do wskazówek zegara,czyli w lewo,w prawo kręci angol
Edytowane przez greg2505
O to już jakiś punkt zaczepienia ;) mam europejski wentylator, ale może coś w instalacji nie tak, i się kręci w odwrotną stronę
Tu mam fotkę kostki od wentylatora
jak mogę zmienić biegunowość? które kable zamienić, żeby nie spalić wentylatora?
No widzisz na foto widać, że łopatki powinny się kręcić w lewą stronę , a nie w prawą i tu masz rozwiązanie
Czyli coś z instalacją, oki, a jak mam zmienić biegunowość? wystarczy zamienić masę z plusem?
Tak się robi jak są 2 kable, ale tu pewnie też tak będzie , najlepiej na luzie sprawdzić , 2 kable do aku i sprawdzić czy w drugą strone zakręci, chyba że ktoś kombinował coś z wentylatorem i przeszczepiał od angola
zerknąłem na foto takiej kostki i wydaje mi się ,że  kable masz tak jak powinny być,chociaż słabo widać te z tyłu,ten drugi co podłączałeś był eu
Tak, ten drugi też był eu, i też się kręcił w prawo, tzn zgodnie z ruchem wskazówek zegara, okej, sprawdzę to później i napiszę czy coś pomogła zmiana biegunowości
Wlasnie probowalem odwrotnie połączyć plus i minus w silniku dmuchawy, jednak wtedy silnik dmuchawy sie nie wlacza, moze jakos inaczej zmienic te kable? W zalaczniku zdjecie jak wyglada kostka
Witam, dziś sprawdziłem u znajomego, faktycznie, w wersji europejskiej wentylator kręci się w lewo (odwrotnie do wskazówek zegara), więc pojechałem po używany wentylator nagrzewnicy,  zamontowałem, i jest tak jak być powinno ;) Po prostu coś było nie tak z moim wentylatorem, miał łopatki, i oznaczenie europejskie, jednak kręcił się w odwrotnym kierunku.
Serdecznie dziękuję za pomoc, i za rady, temat do zamknięcia, pozdrawiam ;)
Przeszczepiony musiałbyć z anglika, ale najważniejsze, że działa
Tak, pewnie ktoś się z tym bawił, zmienił łopatki, i nalepkę z oznaczeniem, a ten drugi co sprawdzałem też musiał być od anglika, wtedy nie zwracałem na to uwagi, na szczęscie obeszło się bez zdejmowania kokpitu ;) dzięki raz jeszcze ;)
