1.9 AFN Odpalił zgasiłem i nie odpala
Witam, problemem jest pacjent B5 1.9 TDI AFN 110km 98r. Wymieniłem filtry, zrobilem hamulce, uszczelkę zaworów ogarnąłem i odłączyłem akumulator na dwa dni. Po zrobieniu wszystkiego odpaliłem autko i wyjechałem z garażu. Okazało się, że trzeba jeszcze odpowietrzyć hamulce. Wyjechałem do garażu ogarnąłem hamulce i już nie odpaliło auto. Kręci ale nie chce odpalać. Filtr paliwa zalalem wcześniej ropą, wszystko śmigało fajnie do momentu zgaszenia i odpowietrzenia hamulcy. Ktoś ma jakiś trop który mogę podjąć?
Edytowane przez KarolH
Zero błędów w kompie? Pompę słychać?
Jak kręci a nie łapie to albo powietrze tj odkrec kazda z nakretek od wtrysku rzuć szmatę na to i kręc  tak x 4.
Może odpieles  kostkę od pompy lub przerwał się jakiś kabel????
Odp hebla nie ma nic do odpalania.
Kompa zamówiłem bo to już 4 audi które mam i się przyda.
Pompa działa, wtyczki nietknięte.
Zagadał dziś na 5min i sam zgasł. Wymieniam przewody może któryś powietrze łapie
Smarowałeś uszczelkę filtra paliwa czy montowałeś na sucho? Może uszczelka się podwinęła i zaciąga powietrze?
Na mokro było.
Auto pali. Wymieniłem wszystkie wężyki doprowadzające i odprowadzające paliwo i jest git.
Dzięki za sugestie
