[B6 AWX] Wypięcie czujnika G62
witam chcialbym wypiac czujnikg62 w celu przeczyszczenia, ogledzin, bo wyskakuje blad i mam wahania temp na blacie czy trzeba odlaczac aku czy mozna wypiac bez odpiecia klemy
czyszczenie nie pomoże...wymień na nowy.Aku nie musisz odłączać
Podepnę się do tematu ;)
Vag pokazuje mi taki błąd:
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Part No: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 01101
Shop #: WSC 00110
WAUZZZ8E05Axxxxxx AUZ6Z0Dxxxxxxx
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Czyścić styki? Te przy czujniku? Wymieniać cały czujnik?
G2 wysyła informacje do ECU silnika czy "tylko" do wskaźnika na desce rozdzielczej? :mysli::notworthy:
G2 wysyła informację do wskaźnika na desce rozdzielczej i nie wiem czy pomoże czyszczenie ponieważ G2 i G62 przeważnie połączone są w jeden czujnik ale zawsze można spróbować od najtańszego środka.
ja raczej polecam na początek wypiąć kostkę z G62/G2 i spryskać ją oraz wyjścia ww. czujnika spray'em do złącz elektrycznych a jeśli to nie pomoże to dopiero wtedy wymieniać.
Czy wyjęcie tego czujnika spowoduje wyciek płynu chłodzącego? Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa? Można wyjmować bez obaw?
oczywiście, że spowoduje wylanie płynu do poziomu na jakim czujnik się znajduje ale można przecież zlać płyn do kuwety z dolnego zaworu spustowego a potem ponownie wlać do układu i nic wtedy nam nie ucieknie bezpowrotnie, przy zlewaniu płynu pamiętać aby odkręcić korek ze zbiorniczka wyrównawczego.
Ale by zlać z dolnego zaworu trzeba mieć dostęp do podnośnika albo kanału? No to zonk ;(
Ja jak wymieniałem czujnik, odciągnąłem płyn ze zbiorniczka wyrównawczego taką dużą strzykawką. Miejsce zamontowania czujnika obłożyłem szmatą, ale i tak praktycznie nic się nie wylało.
Jeśli masz trochę "pojęcia" to sam sobie wymienisz-żadna filozofia i płynu też nie trzeba zlewać... Wiadomo dostęp do czujnika jest ciulowaty więc najlepiej jest odkręcić i wyjąć obudowę filtra powietrza.Wtedy tylko(jeśli wiesz gdzie się on znajduje) wypinasz stary i szybko wciskasz nowy i po kłopocie... Płynu może ucieknie Ci max 200ml zależy jak jesteś szybki :good:
niezapomnij o nowym oringu uszczelniającym :wink4::decayed:
Na ciekawy wątek na ten temat się natknąłem: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1764
Dokładny opis sposobu diagnozowania, zdjęcia itp
Plus opis jak wypiąć wtyczkę z czujnika: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=51291&postdays=0&postorder=asc&start=20
