2.0 Tfsi Quattro Avant Competition Plus, Eibach Sportline + Koni SRT , Dekory Edelstahl 2h1, MGmotorsport, 1 of 333, Fotele RS4, Audi Exclusive
9 godzin temu, jolley napisał:
@Leszczonka graty modów ! Jestem w szoku wytrwałości przy modzeniu :slina:
ps. daj znać, jak będziesz sprzedawać, chętnie taką sztunię przytulę :whistling:
Dzięki!Człowiek z nudy grzebie i dorzuca kolejne złotówki które się nie zwrócą,jeszcze trochę jej do ideału brakuje ale cały czas do przodu :decayed:
Auto raczej w rodzinnie zostanie jak by miało być sprzedawane to prędzej kobita bedzie śmigać nią niż na handel ale kto wie w życiu różnie bywa :gicior:
Własnie dziś troche gratów wleciało do auta i jutro ciąg dalszy,myśle że aktualizacja na dniach co tam za delikatne zmiany zaszły :smiley:
 :bry: Po zimie auto dostało serwis olejowy,filtry wszystkie i olej w  torsenie również zmieniony,zły stary nie był ale wole mieć swoje pewne wymiany..
Po Zimie auto zostało w środku ogarnięte jak należy bo wpadło daily inne i teraz a4 więcej stoi niż jeździ :D Więc można zrobic korektę konkretna lakieru itp itd na dniach myśle że się zabiorę za to :)
Do konkretów auto hold wleciał,działa jak trzeba spoko sprawa!
Kolejny mod? Tempomat wszystko działa jak trzeba
Do Zoo wpadł kolejny Alu gekon
Kolejne paści osłona gumowa ori tunelu
Przy okazji czyszczenia tunel miałem zdjęty to podłączyłem podswietlenie tylnej kratki...
Wymieniłem lampki nóg na mocniejsze ori,jest różnica w mocy i to bardzo :smiley:
po lewej zwykle z a4 po prawej ori mocniejsze
Wyświetlacz i ramka zostały wypolerowane razem z dekorem tunelu i licznika przy okazji czyszczenia :)
Jeszcze myśle czy by jednego moda do środka nie zrobić i wtedy środek mam taki jak chce i uważam że zrobiony dla mnie na 100% by był i by pasowało pod czerwona nitkę :whistling:
Edytowane przez Leszczonka
No Panie , jest poezja :thumbup1:
Piękna, robota. Ahhh te fotele
Dzięki Panowie :drinks:
1 godzinę temu, rafalpe napisał:
osobiście nie podoba mi się taka ilość gekonów, co za dużo to i świnia nie chce :kox: swoją drogą zapachy nie mieszają się ze sobą?
Dwa czerwone są świeże a czarny to już dawno zapachu nie ma :polew:  Jest q to i jaszczury muszą pełzać jak dla mnie :gicior:
Z tym się zgodzę ale poza tym ten środek jest cudny ?
Powiało przepychem:wink:super robota:thumbup1:
Będzie coś jeszcze we wnętrzu robione?
Edytowane przez instruktor83
Jest plan na finisz myśle ze to siądzie do wnętrza idealnie:) myśle ze po tym zabiegu finito w środku Ew szukać np beaufortow lub dywaników ori z czerwona obwódka :)  teraz szukam na Śląsku lakiernika dobrego żeby lotke do pakietu c+ wrzucic ori i wszystko :) zostanie moc i heble Ew już na kolejna zimę klapę elektryczna dorezac i myśle ze auto takie jak chce :)
pięknie pięknie, jak dla mnie jedynie co to czerwone pasy i środek malina, chociaż bez tego jest :kox:
Lotka rs4 u lakiernika,intercooler już na aucie tylko jeszcze muszą mi obejmy dojść i zostało skręcić :) przy okazji lampy wypoleruje i komorę silnika wyczyszczę :hi:
Widzę nie tylko ja Icka wkładam pokaz jak go zamontowales
@karolek_ust
Od góry tak zrobiłem,jutro dół mocowania dorobię raczej bo jednak drgania ma jakieś a tam mega ciasno i szkoda żeby to się obijało,test przeszło pomyślnie na drodze:banan:
Z Autem nie mogę skończyć działać dalej bo po pierwsze felgi u lakiernika letnie,lotka też u lakiernika.... Ale musiałem tarcze wymienić bo się zwichrowały po testach drogowych jak ic wpadł,wybór padł na bosha tarcze przód tył, dobra cenę miałem wiec wziąłem,W niedalekiej przyszłości i tak swap wiec nie było parcia na jakieś top tarcze.. przy okazji wyczyszczone osłony, pomalowane i wyczyszczone zaciski...
Auto po zimie zostało wymyte dokładnie,dekontaminacja lakieru plus glinkowanie,oj dużo zanieczyszczeń było,smoły opiłków itp..nadkola,silnik wyczyszczony..
teraz czeka na porządna korektę lakieru w garażu :)
Wlecialy ledy do kierunków przód bo jedna po 2 latach padła i ledy tył do wstecznych oczywiście od majfrendów ?
Nastepne foty myśle już na gotowo ?
Dobra robota
Podzielisz się linkiem do sprawdzonych ledów w kierunki?
Masz z przodu plastikowe nadkola?
w lifcie są plastikowe z przodu
Dziwne w A5 mam szmaty
A5 stoi nieco wyżej w hierarchi Audi więc pewnie dlatego. Podobnie w przedliftach bazowo A4 miała zwykłe reflektory halogenowe a A5 soczewkę.
