gregoryps4 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 24 April 2019, 20:26:25:0 Control Module Part Number: 8E0 906 018 B Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0003 Software Coding: 11701 Work Shop Code: WSC 63351 VCID: 2721789FD6F5 Additional Info: WAUZZZ8EZ1A038698 AUZ6Z0A0022376 1 Fault Found: 17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich P1127 - 35-00 - witam.filtry wymienione. czujnik temperatury cieczy G62 i świece,ciśnienie paliwa 3,5 bar Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez gregoryps4
przem8 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Nie ma co wróżyć. Logi dynamiczne 2+33, 3+20 i 115+118. Jest lpg? Jak tak to jeszcze na gazie 2+33. Ciśnienie paliwa mierzone na postoju czy pod obciążeniem? d*py nie urywa, bo powinno być 4 bary ale logi dużo więcej powiedzą. 1
gregoryps4 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2019 1 minutę temu, przem8 napisał: Nie ma co wróżyć. Logi dynamiczne 2+33, 3+20 i 115+118. Jest lpg? Jak tak to jeszcze na gazie 2+33. Ciśnienie paliwa mierzone na postoju czy pod obciążeniem? d*py nie urywa, bo powinno być 4 bary ale logi dużo więcej powiedzą. jutro zrobię logi,LPG nie mam,cisnienie na postoju.
przem8 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Teraz, gregoryps4 napisał: jutro zrobię logi,LPG nie mam,cisnienie na postoju. Ok, instrukcje masz w dziale diagnostyka dla 1.8t jakby co 1
gregoryps4 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2019 co do przepławki , to mechanior wstawił mi od jakiegoś tdi bo to było według niego przyczyna,wcześniej była org bosch.
gregoryps4 Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Opublikowano 2 Maja 2019 Witam ponownie,dziś pożyczyłem skaner diagnostyczny.sprawdzałem korekty krótkie wskazywały -5 +5 a zaś długie -23 na biegu jałowym,po kasowaniu błędu,jutro nagram filmik jak się uda zamieścić,i zrobię logi.
przem8 Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 Niech ten mechanik w dupe sobie wsadzi tą przepływkę z tdi. 1
gregoryps4 Opublikowano 9 Marca 2020 Autor Opublikowano 9 Marca 2020 witam sory ze tak późno,wszystkiemu była winna przeplywka , dziękuje wszystkim za pomoc. pozdro.
