Damianq Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Panowie temat śrub w A4 B7. Ile śruba musi wkręcać się w piastę żeby było bezpiecznie? Przy moich ori śrubach czyli M14x1.5 długość gwintu 27 mm aktualnie moje 19" przykręcone są ok 5mm w piastę patrząc na to gdzie są zabrudzone. Zeszły sezon tak szczęśliwie objechałem, ale teraz się trochę nad tym zastanawiam czy nie kupić dłuższych śrub. Przy ori 16" wkręca się chyba na 7-8 mm. Liczę na Waszą pomoc.
Adam87 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Z tego co wiem to podobno ok 10-11mm już jest dobrze. Jak masz 5mm to chyba trochę mało. Ja na 19" z dystansem mam takie dobre 9mm. Tomek z dystomu to samo powiedział.
Fido Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Parę minut roboty. Ściągnij koło. Zmierz głębokość gwintu w piaście. Włóż śrubę w otwór felgi i zmierz ile gwintu wystaje z drugiej strony. Będziesz wiedział czy są ok, za krótkie czy za długie.
jolley Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 W razie potrzeby nabliżej śruby możesz kupić w Śrubresie koło kina Helios. Chociaż trochę mi nie podchodzą, bo mają przy łbie duży kołnierz, którego nie miały ori śruby. Wpadnij to Ci pokażę pozdro
