[B5 ADR] Dziwna część do mocowania dolnej osłony silnika
Witam, mam pewien problem, kupiłem autko juz bez dolnej osłony silnika, i oczywiscie kupiłem oslone na allegro, potrzebne wkręty itp, i pojawił sie problem, mechanik powiedział ze nie ma do czego przykrecic tej osłony że brakuje części która się pmo0cuje do belki, nie wiem o co chodzi, jest podobno długości metra, czy ktoś wie o czym mówi? bo ja nie mogę znaleźść tej czesci ani na allegro ani nigdzie, prosze o pomoc
Ja u siebie montowałem osłone z alegro wszystko da rade tylko orginalne śruby nie nadają sie, są za krótkie :gwizdanie: i radze to wszystko wymienic bo bardzo szybko ci ta osłona odpadnie
Mocowania na bank masz, m.in mocuje sie do nadkola opiera sie na przedniej dokładce zderzaka i przykręca :good:
Z twojego opisu wynika, że brakuje ci uchwytu Nr 8D0 863 843 który jest w postaci płaskownika wygiętego tak jak blacha trapezowa i jest przykręcony do belki zespołu napędowego. Do tego uchwytu przykręca się osłonę w trzech miejscach. Najszybciej to kupisz to w ASO może na jakimś szrocie. Przyślij mi na PW swój adres mailowy to wyślę ci rysunek z ETKI.
Dokładnie jest to płaskownik który przytrzymuje obydwie osłony, może jak ktoś wymontował osłone albo ja zgubił po prostu to ściągnął :wink4:
Zamów sobie ten płaskowniczek 8D0 863 843 w ASO, koszt ok. 40zł i masz nówke :)
Witam. Ja także kupiłem osłonę pod silnik i skrzynię biegów na allegro i musiałem je najpierw spasować do siebie. Po spasowaniu był mały problem z zamocowaniem, otóż na łączeniu osłon nie było do czego ich przymocować. Był tam tylko taki cieniutki (ok. 1,5 mm) płaskownik, który na końcach jest przyspawany a po bokach przykręcony śrubami na klucz 10. Płaskownik był dziwnie powyginany (oryginalnie) i na środku miał otworek z blaszką na śrubę. Wygiąłem go tak, żeby można było od dołu przykręcić do niego obie osłony i gotowe. Osłony kupiłem ze śrubami, ale z nich nie skorzystałem bo czytałem, że te mocowanie nie jest zbytnio trwałe, więc dorobiłem sobie śruby z łbem soczewkowym, które ponacinałem żeby można było je zakręcić srubokrętem. Jak na razie wszystko trzyma dobrze. Pozdrawiam.
