Zaciski hamulcowe SKV- jakieś opinie ?
Witam,
szukam opinii na temat części marki skv a konkretnie zacisków hamulcowych do mojej A4 B6,
ktoś coś wie ?
wahacze mam pół roku na razie ok
u mnie zaciski hamulcowe skv od ponad 2 lat,
jak do tej pory wszystko działa
Nie wiem na ile moja wypowiedź będzie odebrana jako obiektywna? ale oferowane przez nas zaciski hamulcowe nie sprawiają problemów i cieszą się dobrą opinią z rynku. Nie wymagamy przy tym zwrotu starego zacisku i nie pobieramy żadnych kaucji którą później różnie to bywa  z odzyskaniem .....
Kupowanie nowych zacisków to ostateczność, jak już ze starych nic się nie da zrobić. Brałem jeden regenerowany przed zimą z kaucją i szybko ją odzyskałem. A w przednich sam ogarnąłem gumki i tłoczek mimo iż robiłem to pierwszy raz.
u mnie właśnie było odwrotnie, kaucja wpłacona 200 zł a jak przyszło do oddania to do tej pory pieniędzy nie widać ...
skąd ja to znam :D
co do zacisków skv jak na taką cenę nie ma co się spodziewać cudów ale u mnie od zeszłego roku i zero problemów
Macie tył S4 B6?
7 godzin temu, malin157 napisał:
skąd ja to znam :D
Zaciski hamulcowe SKV nie mają robić cudów mają tylko poprawnie działać ?  taka mała opinia :P
Jeśli chodzi o zwrot starego rdzenia zacisku to często jest z tym tak, że firmy regenerujące na siłę szukają powodu odrzucenia starego zacisku inkasując przy tym nie małą kaucję.
Dla przykładu ABS sprzedaje zarówno nowe zaciski hamulcowe jak i regenerowane, nawet jak sprzedaje nowe zaciski to i tak wymaga zwrotu starego - po co?
Ze względu na to, że w każdym przypadku ABS jest zarobiony - jeśli klient zwróci zacisk i ABS stwierdzi że nie nadaje się do regeneracji  to kaucja zostaje u ABS
Jeśli klient kupi zacisk i a zwrócony stary ABS może tanio zregenerować (taniej niż koszt zakupu u dostawcy nowego zacisku) to go zregeneruje i sprzeda jako regenerowany ?
W dniu 10.05.2019 o 20:56, Wandej napisał:
Macie tył S4 B6?
Prosiłbym o upewnienie się co do OE jeśli jest to 8E0615423B i  8E0615424B
to lewy tył 23SKV323
Prawy tył 23SKV324
dostępne w ilościach powyżej 100 sztuk
Nie to nie te. Na wentylowana tarcze 300mm. Trw chyba bht256/255
niestety tych zacisków nie mamy
dzięki za pomoc, pokopałem trochę w necie z tego co czytałem skv ma dobre opinie,
postanowiłem zamówić zaciski hamulcowe mam tylko nadzieje że nie będę żałował
nie będziesz, u mnie od ponad 2 lat i nic się nie dzieje a cena ok
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam pytanie, zamówiłem ostatnio zaciski właśnie tej marki z polecenia,
 w środku pudełka znajduję się jakiś płyn w takiej małej torebce co to jest ?
Smar do prowadnic?
czemu on ma służyć ? bardziej jako zabezpieczenie czy zwykłe przesmarowanie elementów ?
Dokładnie tak jak kolega wyżej wspomniał do każdego naszego zacisku dodajemy smar, który ma zapewnić
ochronę powierzchni prowadnic uchwytu zacisku przed korozją a także przeciwdziałać blokowaniu się
klocków hamulcowych w obudowie zacisku.
rozumiem dzięki za pomoc, pytam bo nawet mój mechanik mówił że pierwszy raz się z tym spotyka
To chyba bardzo mało z hamulcami do czynienia miał. Praktycznie każdy zestaw przychodzi ze specjalnym smarem, tak samo jak klocki hamulcowe się kupuje, też w zestawie jest ten smar.
