1.8T AJL - prośba o analizę błędów
Cześć,
tak jak w temacie prosiłbym o pomoc w analizie błędów, niedawno kupiłem kabelek i sprawdziłem sobie autko i pojawiły się takie o to błędy:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
            P0131 - 35-00 - -
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
            P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
            P0135 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
            26-10 - Output Open - Intermittent
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
            35-00 - -
00955 - Key 1
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Apropo błędu 16500 jak się domyślam chodzi o czujnik temperatury ale nie wiem dlaczego wyskakuje skoro niedawno był wymieniany ;/
Dodam jeszcze, że skan robiłem na odpalonym silniku.
Błędy sporadyczne, jak usuniesz to któreś wracają?
Po usunięciu i przejechaniu sie zostaje tylko ten 16515.
Sonda pewnie kończy żywot. Zrób logi statyczne i dynamiczne 2+7.
Kurcze będzie problem z dynamicznymi bo troche sprzęgło sie ślizga ale statyczne zrobie jak będę miał chwile czasu.
Dobra zrobiłem logi, niestety tylko statyczne bo dynamicznych nie idzie zrobić ale może coś pokażą ;).
Statyczny:
Grupy 002, 007: http://vaglogi.pl/log-002_007_afZFM.html
Edytowane przez Damian2112
błąd
Na moje to sonda do wymiany, miejscami pokazuje cały czas zerowe napięcie.
A jest jeszcze jakiś inny sposób żeby to sprawdzić,  czy te logi w zupełności  wystarczają?
Przez ponad 20 sekund brak reakcji ze strony sondy więc sprawna to ona nie jest.
Okej dzięki, mam jeszcze pytanie. Co to jest to na zdjęciu. Niedawno musiałem to odpiąć bo wymieniałem turbo i po ponownym podłączeniu zaczęło pykać, a wraz z tym zaczęły falować obroty i całe auto przez to drży, wiesz może dlaczego? Dodam jeszcze, że czasami jest spokój, a czasami wariuje.
Jak dobrze widzę to jest to zaworek n80 (część evap'u) i ma pykać, bo wtedy jest sprawny.
Prędzej przez problemy z sondą masz te objawy.
Edytowane przez przem8
