1.8 ADR - prośba o analizę błędów
Witam,
Vag com wywalił mi dziś następujące błędy na silniku - prośba o analizę ewentualne wskazówki przy usunięciu problemów.
Mogę podpowiedzieć ze w aucie jest problem z odpaleniem z uwagi na świecący się kluczyk na zegarach (problem z immo) czasem z 5-10 razy muszę kluczyk cofać wsadzać spowrotem zeby kontrolka zgasła i mogę wtedy odpalić auto.
3 Znalezione:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
        P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
        15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
Edytowane przez MatUSh
Pierwszy błąd nieważny, bo pojawia się przy odłączaniu aku. Drugi od immo więc pewnie najlepiej się go pozbyć u jakiegoś speca jak są takie problemy. Ostatni błąd to problem z mieszanką - wina może być w przepływce, pompie paliwa, nieszczelność itp.
Jak możesz to zrób log statyczny i dynamiczny 2+7. Masz lpg? Jeśli tak to zapewne jest źle wyregulowane i to przez to...
Pierwszy błąd pojawia się nawet jak wykasuje Vagcomem i po ponownym podłączeniu błąd nadal jest . Bez odłączania Aku .
Drugi błąd - nie chce nic usuwać chce naprawić immo jak fabryka dała .
Na pytanie czy mam lpg - nie, auto nigdy nie widziało gazu i nie bedzie widzieć;)
Sprawdź aku, ładowanie.
Aku i lądowanie jest ok . 12.86 V Aku na spoczynku. Po odpaleniu 14.40 V wiec alternator tez ok .
  • 5 miesięcy temu...
Panowie co może być powodem poniższego błędu ????
Na dniach wymienione kable wysokiego napięcia, świece - błąd po wykasowaniu na VAG-Comie -  pojawił się znów.
Czy to problem z przepływomierzem ? Jak go sprawdzić?
Log statyczny i dynamiczny 2+7. Jak jest gaz to może być przez jego złe ustawienie.
Jak wykonać logi statyczne i dynamiczne ?
gazu nie miał i nie ma ?
W dziale diagnostyka jest wszystko opisane jak dla przedszkolaka. Jak masz kabel i vcds to sobie poradzisz bez problemu.
Szukałem w dziale diagnostyka niestety bez powodzenia . Mogę prosić o linka ?
Ciebie dotyczą te grupy co napisałem, a zasada wykonywania logów dla wszystkich silników jest taka sama.
Dzięki za linka . Co oznacza log 2+7 ???
W jakim sensie? Grupa 2 to przepływka, a 7 dotyczy sondy.
W tym temacie o logach dotyczy Cię ta część z przepustnicą na linkę.
Ok postaram się to ogarnąć wstawię logi  tutaj .
Temat do zamknięcia. Winowajcą poniższego błędu był pęknięty wężyk od podciśnienia.
Po wymianie wężyka na nowy błąd już się nie pokazuje.  :banan:
