Choinka na liczniku
Witajcie, mam problem w audi a4 b5 1999r z tego co się orientuje wcześniej ktoś usuną immobilizer bo rzekomo padł i po tej operacji auto paliło bez problemu poza migająca kontrolka na liczniku immo i po tej przeróbce nie mogłem się połączyć z sterownikiem silnika podmieniłem sterownik silnika i połączenie działa wiec coś w starym sterowniku było walnięte.
Ale problem mam jeszcze z choinką na liczniku podczas jazdy nieraz zapalają się wszystkie kontrolki i gasną najgorzej jest jak się zaświeca i nie gasną nawet po wyjęciu kluczyka dopiero po odłączeniu akumulatora pomaga tzw reset.
Na zdjęciu pokazane podczas jazdy.
Edytowane przez Technik92
błąd w temacie
Po primo: Dobrze by było jako nowy użytkownik na forum przywitać się w odpowiednim dziale z ludnością tego forum, wymaga tego kultura, no chyba że do sąsiadów też wchodzisz z butem, po sekundo: masz jak byk na liczniku napis "def" poszukaj po google a napewno się dowiesz co to znaczy(podpowiem tylko tyle że to będzie coś z softem licznika) a po tercio ultimo: immo masz w pudełeczku osobno czy już w liczniku?
Przepraszam że się nie przywitałem kiedyś założyłem konto i  myślałem że już przywitałem się kiedyś.
immo jest w osobnym pudełku bo zmieniłem jeszcze licznik dziś i będę obserwował czy dalej wskoczy choinka.
na tym liczniku z fotki widać że wysypał się wsad, a może ktoś nie umiejętnie skręcał np. o jakieś 50 lub 100 tyś.km?!:P:D    tak czy siak, albo musisz tu poprosić ładnie kolegów może któryś ci poradzi co z tym wsadem, a może nawet będzie miał, a jak nie to raczej podmianka na inny licznik:) ewentualnie jak się nie boisz to vag commander i szukanie wsadu, ale to już loteria co ściągniesz z neta, gorzej być już chyba nie może:D tyle dobrze że immo masz osobno więc nawet jak nie pójdzie z licznikiem to i tak powinieneś odpalić auto, bo w B6 od któregoś roku i wyżej to jest już gorzej bo immo jest w liczniku, padnie licznik = buty na mpk albo pks:)
Wsad się wysypał ok ale po resecie przez akumulator licznik działa normalnie ale dla testu podmieniłem dziś licznik i zobaczymy co będzie ?
