[SPRZEDANA] A4 B8.5 AVANT Quattro S-line 2.0TDI CGLC 205HP
Dobrze porobione jest ? lakier w poler  i ceramika :)
Traktuj ją dobrze i ostro rezaj to ją od ciebie wezmę za 4lata ?
Marcinku, Jak wiesz wszystkie oooo traktuję bardzo dobrze ? jak jeszcze ją będę miał za 4 lata to kto wie ??
Co do rezania to może jeszcze coś się pojawi ?
Cieszę się, że się podoba ?
Myślę, że coś z lakierem się pomyśli ?
  • 5 tygodni później...
On 8/17/2019 at 4:04 PM, Gibons said:
Po prostu nie do końca dobrze jest to  zrobione. Nie wiem jak to w srodku wykleiles, ale patrząc na to co jest na zewnątrz pewnie też nie do końca dobrze.
Co masz dokładnie na myśli?
Ważne, że dla mnie spelnia swoje zadanie ? i jest tak jak ma być ?
A dziś dla odmiany w stosunku do paździerzastych B8 ? z racji pogody udało się pojeździć tym ??? Porsche 911 GT3 by Robert Kubica ???
Ile Cię wyszły maty na same drzwi ?
Na maty i piankę na boczki myśle, że w 300 zł się zmieścisz bez problemu.
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj przyszła pora (trochę wcześniej niż po 60tkm) na wymianę oleju i obydwu filtrów w skrzyni s-tronic. Oczywiście wszystkie graty w oryginale (dzięki Przemek - super robota ?)
Przy okazji, że samochód był na podnośniku wpadł stabilizator z RS4 z nowymi ori obejmami i gumami ?
I korzystając z odrobiny wolnego czasu zostaly zaaktualizowane mapy i soft w MMI ? (dzięki Hammer ?)
Edytowane przez tomi790
Jaki koszt gratów z olejem do s-tronic’a ? Jakbys miał chwilke podrzucisz numery części ?
pozdrowki :hi:
pozdrowki :hi:
Hej,
Poniżej nr gratów do S-tronic - może się komuś jeszcze przyda (uwaga: wymiana obydwu filtrów: zew i wew w misce):
1. Olej przekladniowy VW G052529A2 - 6 litrów
2. Filtr zewnętrzny: 0B5325330A
3. Oring do obudowy filtra: WHT005499A
4. Filtr oleju wewnetrzny: 0B5325429E
5. Uszczelka miski: 0B5321971F
6. Podkladka śruby spustowej: N0138275
Jeśli ktoś zamierza wymienić tylko zewnętrzny to pozycja: 1 (max.5l), 2 i 3.
1 godzinę temu, tomi790 napisał:
Hej,
Dzieki wielkie ?
Jakie diody montowałes w klamki? Chętnie zobaczę
W dniu 19.05.2019 o 19:49, tomi790 napisał:
z nową hamownią, po chipsie i z nowym felunkiem
To są te 8.5j et43 ??
Dokładnie 8,5Jx19 et43
Takie diody led zalożyłem ?
Powiesz Gdzie kupione ? Jakieś zdj zrobiłeś po przeróbce ?
Kupiłem w sklepie z częściami elektryczno-elektronicznymi. Nie ma większego problemu żeby takie kupić na allegro. Trzeba tylko szukać niezbyt dużych żeby weszły do samego końca w tą tulejkę plexi przy klamce. Im głębiej wejdzie dioda tego plexi paska tym mocniej będzie świeciła. Nie będzie takich strat po drodze.
Do tego najlepiej zrobić jakieś tulejki żeby dioda nie wypadała bo to jednak nie jest sama dioda bez tego plastiku jak ori.
Hmm, zdjęcie gdzieś może mam, muszę poszukać.
Rezystor zostawiłeś ?
