Dawiom Opublikowano 27 Maja 2019 Opublikowano 27 Maja 2019 Witam przymierzam się do kupna downpipe , chciałbym spytać czy samo zamienienie z katalizatora na downpipe zmieni w jakimś stopniu dzwięk silnika czy trzeba również robić przelotowy środkowy tłumik żeby fajnie brzmiało oraz chciałbym spytać o jakiej średnicy kupić 2,75" czy 3" ? Pozdro 1
Leszczonka Opublikowano 29 Maja 2019 Opublikowano 29 Maja 2019 (edytowane) Hejka podobno cos zmieni sie dźwięk ale nie dużo,trzeba by było cały raczej dolot zrobić zeby to gadało,najlepiej środek wywalić a końcowe tłumiki jakies puste wrzucić lub rura ale to nie wyglada Heheh.Ja bym osobiście wrzucał 3cale i ciągnąć do końca w 3 calach ale 2,75 minimalne mniejsze tez nie powinno byc złe pod seryjny wydech,rozglądałeś sie za dp? Niektórzy piszą ze te gotowe np turboworks nie pasują idealnie trzeba flansze rozwiercac i niby czujnik jest za nisko wspawany i wali błąd... Edytowane 29 Maja 2019 przez Leszczonka
Dawiom Opublikowano 30 Maja 2019 Autor Opublikowano 30 Maja 2019 Własnie zamierzam 3 cale i środek wywalić i wstawić przelotówkę , dp to od baq garage jest w dobrej cenie i z kwasówki a wejscia na sondy sa podwyższone ale wyłącznie 2 sondy to żaden problem
Leszczonka Opublikowano 30 Maja 2019 Opublikowano 30 Maja 2019 Masz jakiś namiar na baq garage ?:) podeslij link lub namiary na priv
Dawiom Opublikowano 30 Maja 2019 Autor Opublikowano 30 Maja 2019 http://baq-garage.pl/produkt/downpipe-1-8-tfsi-2-0-tfsi-audi-a4-b8-a5-a6-q5/
Hugo Opublikowano 30 Maja 2019 Opublikowano 30 Maja 2019 W dniu 29.05.2019 o 18:37, Leszczonka napisał: podobno cos zmieni sie dźwięk ale nie dużo,trzeba by było cały raczej dolot zrobić zeby to gadało Zmienia się dźwięk. U mnie dodatkowo pojawiły się strzały przy zmianie biegów podczas przyśpieszania. Wcześniej było tylko słychać jak skrzynia zbijała biegi np. podczas dojeżdżania do świateł. Mam u siebie DP, do tego środkowy przelotowy oraz dwa końcowe i kiedy lecisz ogniem to słychać auto z daleka
Leszczonka Opublikowano 30 Maja 2019 Opublikowano 30 Maja 2019 10 minut temu, Hugo napisał: Zmienia się dźwięk. U mnie dodatkowo pojawiły się strzały przy zmianie biegów podczas przyśpieszania. Wcześniej było tylko słychać jak skrzynia zbijała biegi np. podczas dojeżdżania do świateł. Mam u siebie DP, do tego środkowy przelotowy oraz dwa końcowe i kiedy lecisz ogniem to słychać auto z daleka Właśnie temu pisze że wydech zrobic wtedy to sie zmieni bo przy samym dp i reszta seria chyba nie wiele bedzie gadał czy to piszesz ze na serii już strzelało?Prezes miał mi ogarnąć takiego dp pisałem nawet ale zgasła nadzieja
Hugo Opublikowano 30 Maja 2019 Opublikowano 30 Maja 2019 Widziałem tylko różnicę w dźwięku kiedy po montażu całego wydechu, wrzuciłem DP ? Ja miałem ogarnąć? ? Ja nie mam czasu na takie zabawy. Jedyne co mogę zrobić, to podać namiar na klubowicza, który to robi i możesz się dogadywać ?
Dawiom Opublikowano 2 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2019 W dniu 30.05.2019 o 18:47, Hugo napisał: Zmienia się dźwięk. U mnie dodatkowo pojawiły się strzały przy zmianie biegów podczas przyśpieszania. Wcześniej było tylko słychać jak skrzynia zbijała biegi np. podczas dojeżdżania do świateł. Mam u siebie DP, do tego środkowy przelotowy oraz dwa końcowe i kiedy lecisz ogniem to słychać auto z daleka A jak z mocą w aucie po montażu przelotówek ? Robiłeś może jakis remap silnika ?
Hugo Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 3 godziny temu, Dawiom napisał: A jak z mocą w aucie po montażu przelotówek ? Robiłeś może jakis remap silnika ? Silnika i skrzyni ? 320KM/460Nm
Dawiom Opublikowano 2 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2019 15 godzin temu, Hugo napisał: Silnika i skrzyni ? 320KM/460Nm Można wiedziec gdzie dokonywałeś tych modyfikacji ? I jak auto sie zbiera ? jakiś czas od 0 do 100 mierzyłeś ? I czy przy tych modyfikacjach montowałeś większy intercooler lub turbo hybrydę ?
mikywos Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 W dniu 30.05.2019 o 19:08, Hugo napisał: Widziałem tylko różnicę w dźwięku kiedy po montażu całego wydechu, wrzuciłem DP ? Ja miałem ogarnąć? ? Ja nie mam czasu na takie zabawy. Jedyne co mogę zrobić, to podać namiar na klubowicza, który to robi i możesz się dogadywać ? Możesz podesłać namiar do klubowicza? Chcę zrobić komplet ale w MG mają magiel i pierwszy wolny termin to połowa października ?
Hugo Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 2 minuty temu, mikywos napisał: Możesz podesłać namiar do klubowicza? Chcę zrobić komplet ale w MG mają magiel i pierwszy wolny termin to połowa października ? @toman ?
