Klimatyzacja nie działa- zero błedów
Cześć.
Od dłuższego czasu świecił mi się przycisk ECON i klimatyzacja nie działała, dziś byłem u gościa od klimy, dobił czynnika na max, tyle ile powinno być, a klima nadal nie działa. Po włączeniu klimy delikatnie na chwilkę spadają obroty, więc rozumiem że załącza się sprężarka. Wentylator od klimatyzacji także się załącza, nie dmucha jakoś mega mocno (nie słychać go). Chłodnica zimna, te dwie rurki co idą do kabiny i na jednej jest zawór od klimy są ciepłe, czasami prawie gorące. Auto podłączane pod kompa, co do klimatyzacji to zero błędów. Jaka może być przyczyna nie działania klimatyzacji?
Sprężarka nie wydaje żadnych dźwięków, sprzęgło nie jest zerwane. Przy samej sprężarce węże także ciepłe
Edytowane przez jubar
Jakie są ciśnienia? I czy załącza Ci się wentylator?
Ciśnienia nie wiem, ale typ od klimy mówił że wszystko gra, żadnej nieszczelności ani nic, chwile zaglądaliśmy i nie wiedział czemu nie pracuje. Wentylator się załącza, nie kręci się mega szybko, nie słychać go, ale chłodnica jest zimna. Położyłem się pod auto i przy "włączonej" klimie rurki przy sprężarce są ciepłe, tak jakby w  ogóle nie było obiegu czynnika.
Typ widać nie zna się na tym co robi. Typowy dobijacz.
Osuszacz wymieniony?
Duże prawdopodobieństwo, że sprężarka do wymiany.
W tych autach jak jeździsz długo bez czynnika to pada sprężarka, bo ona ciągle pracuje (chyba, że jeszcze ci się trafiła stara wersja) i w końcu się zaciera.
