rojo88 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Witam! Panowie mam problem z hamulcami, a mianowicie podczas jazdy powyżej 100km/h gdy chcę hamować to pedał powoli wpada w podłogę mniej więcej w połowie skoku pedału załącza się pompa i hamulce łapią bardzo mocno. Dodam że podczas normalnej miejskiej jazdy gdy hamuję i puszcze hamulec to słyszę że uruchamia się pompa( światła lekko przygasną i słychać buczenie około 2-3sek.) W samochodzie zrobiony cały przód nowe tarcze i klocki , wymieniona pompa abs gdyż było podejrzenie ze jest uszkodzona , Odpowietrzane było wszystko VCDS-em według procedury oraz standardowo. Przed tymi wymianami hamulce zachowywały się tak samo. Co możne być nie tak ??? Ciśnienie w układzie hamulcowym w VCDS maksymalnie 100bar. Wiem że nie którzy mają po 180bar. Nie wiem czy jest złe czy dobrze? Acha i jeszcze jedno wszystkie czujniki abs na postoju pokazują 1km/h. Proszę o pomoc z góry dzięki.
matisstz Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Siemka sprawdź serwo i przewód podciśnienia idący do niego.
rojo88 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2019 2 godziny temu, matisstz napisał: Siemka sprawdź serwo i przewód podciśnienia idący do niego. Serwo sprawdzone wszystko ok
rojo88 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2019 15 minut temu, Dev napisał: złe odległosci czujników od koronek Sprawdzę to. A jak zrobić logi dynamiczne czujników abs. Próbowałem ale powyżej 20km/h rozłącza mi sterownik??
rojo88 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2019 (edytowane) Witam. Panowie problem został rozwiązany winne były zużyte pierścienie abs oraz zbyt duże odległości czujników od pierścieni. Dodatkowo tylne zaciski odpowietrzone z "ręki" wszystko śmiga aż miło Zamieszczam zdjęcie jednego z pierścieni oraz dziękuję za pomoc pozdrawiam ? Edytowane 3 Czerwca 2019 przez rojo88
