michall51 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 (edytowane) Witam. Proszę o wytłumaczenie mi tego wydruku z nabijania klimatyzacji. Oraz czy z moją klimą wszystko dobrze według tych parametrów. Auto było podłączone jakies 30 minut pod urządzenie. Przed operacją ciśnienie było 13 bar, po operacji 15. Następnie mycie chłodnicy, ciśnienie spadło do 10 bar. Pan mówil, że im mniejsze ciśnienie tym klimatyzacja ma lżej? na koniec ozonowanie 20 minut. 140 zł za wszystko to normalna cena? Edytowane 3 Czerwca 2019 przez michall51
Góral65 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Nie ma możliwości dobicia klimy, dlatego na początku spuszczają zawartość jaka jest pierwszy obrazek później sprawdzenie próżni drugi obrazek, później wprowadzenie oleju czynnika UV i głównego czynnika, trzeci,czwarty i piąty obrazek i na koniec podsumowanie 1
Emejcz Opublikowano 4 Czerwca 2019 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Ciśnienie jest mocno zależne od temperatury zewnętrznej. W układzie miałeś 340g czynnika. Dobili ci jeszcze 160g od siebie. Przy 340g klima pewnie jeszcze ci całkiem chłodziła i możliwe, że po serwisie nie odczułeś znacznej różnicy. 1
michall51 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 3.06.2019 o 12:20, Góral65 napisał: Nie ma możliwości dobicia klimy, dlatego na początku spuszczają zawartość jaka jest pierwszy obrazek później sprawdzenie próżni drugi obrazek, później wprowadzenie oleju czynnika UV i głównego czynnika, trzeci,czwarty i piąty obrazek i na koniec podsumowanie Dzięki za wytłumaczenie 11 godzin temu, Emejcz napisał: Ciśnienie jest mocno zależne od temperatury zewnętrznej. W układzie miałeś 340g czynnika. Dobili ci jeszcze 160g od siebie. Przy 340g klima pewnie jeszcze ci całkiem chłodziła i możliwe, że po serwisie nie odczułeś znacznej różnicy. Dzięki za zainteresowanie. Temperatura otoczenia wynosiła jakieś +/- 20 stopni, ponieważ było to około 9 rano. Chciałem zrobić serwis klimy, ponieważ auto kupiłem w styczniu i nie wiedziałem czy wszystko z nią spoko. No ale jak się okazuje to jest dobrze. Filtr kabinowy z wkładem węglowym wymieniałem w luty. Odczuwam, ze teraz np przy 21 stopniach ustawionych na klimatorniku chłodzi bardziej niż przed serwisem Mimo, że przed serwisem również chłodziła bardzo dobrze Edytowane 5 Czerwca 2019 przez michall51
