[ALL B6] Bi-xenon za wysoko świeci
witam.Pobawilem sie troche wagiem w swiatlach i niestety cos sie spiepszylo.Teraz bi xenon swieci w niebo.Probowalem zrobic adaptacje ale niestety nic sie podczas niej nie dzieje tzn swiatla nie ida do gory ani na dol,sa caly czas w tej samej pozycji.Jak robie test to ida do gory i na dol,jak odpalam samochod to tez ida na dol i pozniej do gory.Bledow tez zadnych nie ma.czy ma ktos moze pojecie co z tym fantem zrobic???dodam tylko ze mam wag 301 no ale jesli udalo sie nim spiepszyc to i moze u da sie naprawic.[br]Dopisany: 11 Marzec 2009, 20:59_________________________________________________ewentualnie moze ktos poda jakie powinno byc kodowanie moze cos niechcaco zmienilem
z tego co wiem, a wyczytalem to tu na forum, wydaje mi sie ze trzeba uruchomic procedure regulacji, musisz dokladnie poszukac jak, ale mniej wiecej polega to na tym ze wlaczasz ta procedure i sam recznie regulujesz poziom...
pewny nie jestem ale moze bedziesz mial punkt zaczepienia czego szukac
juz robilem tak i nic nie pomoglo[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 11:10_________________________________________________czy mogl by ktos sprawdzic czy mam dobre wartosci:
kanal 1 wartosc 4
kanal 2 wartosc 1
kanal 3 wartosc 0
kanal 4 wartosc 46
kanal 5 wartosc 2
kanal 6 wartosc 1
kanal 7 wartosc 1[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 19:10_________________________________________________panowie nikt nie pomoze???
no Panowie !!! bo nie mam VAGA a kolega stoi... może pisz PW do ludzików?
nie bede na sile pisal do kogos.jak ktos bedzie chcial pomoc to napisze tutaj
pod warunkiem że trafi na ten temat...
no tak masz racje,ale wiesz jak to jest narzucac sie komus[br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 09:26_________________________________________________I jeszcze cos takiego znalazlem :
Kanal 55
recode 07:
Software coding 00006
workshop code 07777[br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 12:15_________________________________________________czy nikt z was nie ma bi-xenonu i vaga w domu???
dzieki szogun.Zauwazylem ze Software coding mam 00006 a 6 to jest kodowanie audi a8 dlatego mi nie dzialalo.zmienilem teraz na 5 i dziala.mozna zamknac
