RafGolonka Opublikowano 9 Czerwca 2019 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Cześć, borykam się z niedziałająca klimatyzacja, głownie na postoju i wysokich temperaturach panujących na zewnątrz. Auto miało przygodę w wyniku której uszkodzony został wąż od osuszacza do sprężarki, wymieniłem wiec sprężarkę, osuszacz, dławik ( z koloru białego na kolor pomarańczowy). Reszta układu została przepłukana. Klimatyzacja w trybie low oraz najmocniejszego nawiewu chodzi bez problemu ( SPRĘŻARKA 12 BAR), problemy zaczynają się gdy ustawie temperaturę w climatronicu, wowczas po pewnym czasie zaczyna sam sie właczac ECON. Po podłączeniu do Vaga wyskakuje błąd z zbyt wysokim ciśnieniem czujnika G65- sporadyczny, wymieniłem wiec czujnik, niestety problem nie minął. Podczas jazdy klimatyzacja raz działa poprawnie (12bar), raz wywala 33 bary, przy tym świrują wentylatory wkręcając się na wysokie obroty i niskie ( cyklicznie). Prace na postoju przedstawiają poniższe filmiki. Gdy ciśnienie wynosi 12 bar za sprężarka jest niemniej niż 2 stopnie C. Jako ciekawostka dziś również zauważyłem ze na włączonym eon, sprężarka cyklicznie przeskakuje z 6 bar do 33 bar (wówczas trwanie impulsu czujnika G65 wynosi 99%). Zastanawiam się nad zmiana skraplacza, może jest przytkany ale zanim to chciałbym się was poradzić. Film 1 Film 2
greg2505 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Opublikowano 10 Czerwca 2019 założyłeś pewnie czujnik w zamienniku i dlatego tak jest ,tylko ori działa ,nowy ok 400zł
RafGolonka Opublikowano 17 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2019 Dokładnie tak było, ori czujnik i po sprawie.
kuba.goller Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Nie musi być chyba ori, na zamiennikach tez działa.
greg2505 Opublikowano 18 Czerwca 2019 Opublikowano 18 Czerwca 2019 jeszcze nie widziałem zamiennika który zadziałał
RafGolonka Opublikowano 20 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2019 Zamiennik Hella Behr z IC, nie działał. A wcześniej w aucie tez ktoś zamontował zamiennik i tez nie działał
greg2505 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Braciak ze 3 różne zamienniki wkładał i dopiero ori zadziałał
kuba.goller Opublikowano 20 Czerwca 2019 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Napisz do kolegi z sklepu Pro Chojnice, jest na forum, dobierze na 100%, załatwi ori oringi, ja u niego ostatnio wszystko kupowałem i pasowało.
