A4B6 (AVF) Błędy modułu komfortu i inne proszę o pomoc
Szanowni Forumowicze,
Proszę o pomoc w analizie błędów. Wrzucam wszystko co wyskoczyło dzisiaj na komputerze. Samochód jeżdził bez żadnej usterki, a na komputerze wyskoczyło dość błędów. Pozdrawiam
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 LJ
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  4910
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63251
   WAUZZZ8E84A140182     AUZ6Z0C0307806
Nie ma błędów :)   .
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       3429
   Coding: 04355
   Shop #: WSC 00186
Nie ma błędów :)   .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 AA
   Component:   A4 Klimaautomat   1319
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :)   .
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  NDL 0517
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            57-00 - Electric Circuit Failure
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
            49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0611
   Coding: 02041
   Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
00886 - Turn Signal Switch (E2)
            04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 M
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 25700
2 Znalezione:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0704
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :)   .
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 BC
   Component: Komfortgerát T3B    1311
   Coding: 06730
   Shop #: WSC 63251
3 Znalezione:
00956 - Key 2
            35-10 - - - Intermittent
01561 - Left Rear Door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 035 186 L
   Component: concert II  GRO    0001
   Coding: 01005
   Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
00852 - Loudspeaker(s): Front
            36-00 - Open Circuit
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :)   .
End   -------------------------------------------------------
Przejrzyj przelotkę gumową drzwi kierowcy, czy nie ma złamanych. przerwanych przewodów.
