brak świateł drogowych, halogeny jedynie na postojówkach.
Witam! Jestem tutaj nowy i mam nadzieję, że piszę w odpowiednim wątku.
Od trzech dni jestem w szczęśliwym posiadaniu b6 jednak radość nie trwała długo.
Wczoraj podczas wieczornej przejażdżki zauważyłem, że manetka nie włącza świateł drogowych (kiedy biorę ją do siebie światła się pojawiają także prąd i żarówki są), próbowałem poratować się przeciwmgłowymi ale jak się okazało te świecą jedynie w pozycji przełącznika na światła postojowe. Spotkaliście się może z czymś takim? Gdzie szukać przyczyny i jak z tym walczyć? :(
Pozdrawiam!
Edit. Sprawdzałem na każdej pozycji włącznika.
Edytowane przez Kaziczek1991
Włącznik świateł oryginalny czy jakiś zamiennik?
Oryginalny z funkcją auto, sprawdzałem kable i wszystkie podłączone zgodnie z rozpiską.
Trochę odświeżę temat. Zdecyfowalem się na wymianę części, które najprawdopodobniej są uszkodzone. Potrzebuję Waszej pomocy przy doborze części. Mój główny włącznik świateł ma nr OEM 8E0941531A i funkcję auto. W sklepach pod tym numerem OEM są głównie włączniki bez auto (te z auto kosztują ponad 200pln co na ten moment trochę przekracza budżet). Czy w takim przypadku też będę musiał przekładać kable? Druga sprawa jest taka jaką manetkę do kierunków/długich dobrać. Jest tego od groma a dopiero zaczynam przygodę i nie chcę wydać pieniędzy na marne. Istnieje możliwość sprawdzić części po np nr VIN?
kolego a jak ty włączasz te długie światła?? Po co chcesz wymieniać przełącznik świateł (OEM 8E0941531A ) - długie światła włączasz pchając manetkę przy kierownicy do przodu (pociągając manetkę mrugasz, pchając ją do przodu włączasz długie na stałe), przy jednoczesnym przełączeniu włącznika świateł na światła krótkie/mijania (przekręcasz go na maksa w prawo)
Edytowane przez Lukasz_mk2
Kolega się zabiera do tematu od złej strony. Usterki które opisujesz najprawdopodobniej świadczą o uszkodzonym,źle dobranym lub źle podłączonym przełączniku świateł.
Skoro masz funkcję auto to powinieneś mieć też czujnik zmierzchu w lusterku. Czy masz taki czujnik? Sprawdź również wersję MCE (jaka literka na końcu oznaczenia).
Wyjmij i sprawdź oznaczenie włącznika oraz napisz na który pin wchodzi żółty kabel w kostce włącznika (na 11 czy 13). Manetkę od świateł drogowych zostaw w spokoju.
Jeśli posiadasz, sprawdź vagiem błędy w MCE.
Tak jak kolega napisał żeby wyjąć włącznik wciskasz pokrętło i przekręcasz w prawo a następnie wyciągasz włącznik.
Zacznijmy od tego, że włącznik świateł w B6 z funkcją auto nie może mieć końcówki A tylko B. Włącznik może mieć tylko założoną "górę" z włącznika z auto a dalej jest zwykłym włącznikiem.
Dzięki za odpowiedzi!
Do wymiany był i włącznik i manetka. Wszystko porobione, gra i trąbi.
