Audi a4 B5 1.8 gaśnie podczas jazdy problem z odpaleniem
Witam.Mam taki problem podczas jazdy auto potrafi zgasnac i nie chce odpalić.Trzeba chwilę odczekać i zapali.Podczas gdy gaśnie słychać przekaźniki pod kierownicą.Czy to wina któregoś przekaźnika a może stacyjki?
Edytowane przez Turbo1
Wyświetla takie błędy.Po skasowaniu błedow wyświetla tylko błąd 17924
Czujnik polozenia wału korbowego do wymiany, przy filtrze oleju oraz przy okazji zmień czujnik położenia walka rozrządu koszt okolo 300 zł za oba zmienisz sam bez problemu
Ostatnio robilem koledze paska 1.8t miał te same błędy zwiazane z g28 plus błąd nastawnika rozrządu, majstry z warsztatu chcieli wymieniac nastawnik za 2500zl, ja wymieniłem dwa czujniki wyżej wymienione, uszczelke pokrywy zaworów bo sprawdzalem łańcuch i napinacz(okazało się ze jest w stanie nie nagannym) i auto wróciło do normalnej pracy silnika
Dzięki kolego za pomoc.Czujnik położenia wału wymieniłem jakiś czas temu na razie objawy ustały ja mam taki problem ze te 1.8 nie jedzie ale to wina dolotu i tych klapek z tą gruszka podciśnienia
A co do majstrów to są ludzie od wymiany co im powiesz to Ci wymienia?
A co się dzieję z tą gruszka? A przeplywomierz napewno sprawny?
Kolego membrana w gruszce razem z tym cięgłem się rozleciały mam na stałe otwarte te klapy.Przeplywomierz ok ale słychać że gdzieś zassysa lewe powietrze tylko nie mogę namierzyć skąd.Ogolnie dałem sobie spokój bo ciężko dokupić ta gruszkę myślałem nawet żeby założyć kolektor bez tej gruszki
Co do gruszki to miałem identyczną sytuację ale da się to naprawić, odezwij się na priv ;)
Może napisal byś na forum jak to naprawić tak na przyszłość
Co do membrany to jest tylko jedno wyjście: wymienić na nową. Idzie ją znaleźć na internecie, wystarczy trochę poszukać, ewentualnie na priv mógłbym pomóc w tej sprawie, natomiast z tym cięgnem też jest do ogarnięcia tylko trzeba ruszyć głową, pokombinować, na necie widziałem parę przykładów rozwiązań, ja użyłem blaszki i drucika.
