franc321 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Opublikowano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Witam! Po wymianie rozrządu zapaliła mi się kontrolka AIRBAG, błąd z vaga: 01217 - Side airbag igniter: driver side n199 002 lower limit exceeded Rozrząd wymieniałem sam z kolegą, pas przedni został tylko lekko odchylony bez całkowitego demontażu. Pierwsze co, to sprawdziłem/przeczyściłem wtyczkę pod fotelem kierowcy, ale bez zmian, błąd po wykasowaniu wraca. Mimo iż błąd dotyczy zapalnika bocznej poduszki, to podejrzewam czujnik uderzeniowy lewy(znajdujący się na przednim pasie przy chłodnicy), a może raczej jego instalację/wiązkę, gdyż przewód jest dość długi i wtyczka nie była odpinana. Po przeczyszczeniu styków czujnika nic nie stwierdziłem prócz tego, że czujnik posiada dwa styki na złączu a przed wtyczką na przewodzie jest trzeci przewód a raczej jego króciec i teraz nie wiem, czy się gdzieś urwał czy o dziwo tak ma być, w co wątpię. Czy ktoś się orientuję, czy można zamienić czujnik lewy z prawym w celu wyeliminowania czujnika bądź wiązki? Dodam, że znalazłem podobny temat co prawda odnośnie diesla, ale sytuacja identyczna i wiele sprzecznych spraw odnośnie zamiany czujników, a autor nie napisał jak rozwiązał problem. Za wszelkie info Edytowane 30 Czerwca 2019 przez franc321
