Napięcie na wtyczce nastawnika kolektora
Witam. Czy ktoś z kolegów mógłby sprawdzić jakie ma napięcie na wtyczce która wchodzi do nastawnika kolektora ssącego na odpalonym aucie? Mam problem od tygodnia z nastawnikiem i chciałem wykluczyć ewentualnie wiązke.
Żeby wykluczyć wiązkę zrób pomiar ciągłości między nastawnikiem a ECU według schematu , do silnika nastawnika dociera sygnał PWM którego zwykły multimetr popranie nie zmierzy.
Dzięki bardzo. Czy w sterowniku mam patrzeć po kolorach przewodów czy będą oznaczenia typu T60/50?  Sterownik znajduje się pod maską w czarnej skrzynce?
Tak sterownik jest w czarnej skrzynce na podszybiu obok wlewu płynu do spryskiwaczy.
Numer pinu i kolor powinny się zgadzać więc patrzysz czy np pin 4 w nastawniku ma przejście w pinem 35 z sterowniku silnika
Ok rozumiem. Czy po odłączeniu wtyczki od sterownika nie narobił się jakiś bałagan w aucie?
Nie, ale najpierw oczywiście odlacy akumulator
Ok, dzięki wielkie. Jutro to sprawdzę.
