Bagażnik w Audi A4 B9 otwierany gestem nogi
Sprawdziłem faktycznie działa. Spodziewałem się ze przyciśnięcie na kilka sekund zamknie klapę, a tu trzeba trzymać poprostu tak długo aż zjedzie w dół i się nie zamknie całkiem .
Dokładnie
U mnue także działa?
  • 8 miesięcy temu...
przepraszam że odgrzebuję, ale mam błąd tego czujnika:
65676 - Czujnik otwierania tylnej klapy/pokrywy
          B1337 13 [00001001] - Przerwa w obwodzie
i zastanawiam się, czy może ma on jakiś osobny bezpiecznik? jako że komp sugeruje problemy z zasilaniem.... zanim zacznę kombinować pod autem może jednak bezpiecznik .....? jeżeli tak to gdzie szukać?
Scan-WAUZZZ-99736km.txt
ok edytowałem
Edytowane przez chodor11
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kod błędu, czy wycinki.
Dobra u mnie się sytuacja wyjaśniła, piny z modułu zostały we wtyczce niestety. Numer tego ustrojstwa 3AA. 962.243 F Pytanie czy jeżeli zastapie ten moduł takim samym tylko z inną literą na końcu to będzie działać ? Czy musi być to F na końcu ?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 19.08.2024 o 14:43, Muskel1 napisał(a):
Zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji obsługi,  powinno zadziałać.
"Zamykanie pokrywy bagażnika:
Przy włączonym zapłonie pociągnąć przycisk < w drzwiach kierowcy tak długo, aż pokrywa bagażnika będzie zamknięta"
Ja mam jeden przycisk w klapie, a jak przytrzymam przycisk w drzwiach to klapa się zamyka.
Mam u siebie hak i żeby dodać moduł otwierania klapy gestem nogi to zrobię to samemu bez rozbierania zderzaka?
Jak chcesz poprowadzić anteny bez ściągania zderzaka?
  • 11 miesięcy temu...
U mnie ta klapa na gest nogi otwiera sie raz na chyba 100 prób. Dzisiaj wyjąłem anteny wyczyściłem z brudu bardziej kurzu i dalej to samo . Po złożeniu wszystkiego 3 razy pod rząd zadziałało a potem nic . Ręce opadają. Gdzieś czytałem że to może być wina oprogramowania sterownika. Może ktoś miał podobnie ?
Najczęściej jest to wina otwierającego, który niepoprawnie to wykonuje...
Uwierz mi że na różne sposoby próbuje .
Wiesz jak często to tutaj czytałem?
A później.... ooooo, tak nie próbowałem😄
Siemanko.
Od pewnego czasu, nie dziala mi ruch gestem nogi. Dziś w koncu odpaliłem Vcdsa i wyszlo, że jest błąd sterownika otwierania klapy tylnej. Zaznaczę, że prócz gestu nogą wszystkie inne funkcje otwierania działają prawidłowo. Z kluczyka czy tez przycisków na klapie. Gdzie szukać przyczyny ? Jest możliwość , że to tylko bezpiecznik ?
Wrzucam loga do wglądu.
Log-DJJ-WAUZZZF42HA172366-196532km-ed.txt
W 90% tych przypadków jest to spowodowane skorodowaną wtyczką przy sterowniku.
Czyli można ewentualnie przeczyścić. Jeśli to nie pomoże wymiana calego modułu ? Ciezko sie do tego dostać bez kanału ?
Ewentualny moduł zastępczy ma być z końcówką C czy D ? Orientujesz sie może ?
Vin : WAUZZZF42HA172366
W większości przypadków piny są totalnie skorodowane i trzeba wymieniać, ale nie chcę spekulować. Trzeba się tam dostać i ocenić. Najlepiej ściągnąć zderzak.
3AA 962 243 G
3AA 962 243 G
Jestem wlasnie pod samochodem i zaraz szlag mnie trafi bo miejsca tyle co nic. Odpiąłem wtyczki są bardzo ładne, tak samo jak gniazda modułu. Próbuje wyciągnąć modułu ale zaraz mnie szlag trafi. Odczepiłem zabezpieczenie środkowe.. pozostały dwa po bokach. Mam bardzo slabe dojście tam, nic nie widzę za bardzo i za nic w świecie nie potrafie ściągnąć tego całkiem.
Edytowane przez edys075
Najlepiej na ściągniętym zderzaku.
