[B5 AEB] Zawór N75
witam jest ktos moze z okolic aleksandrowa łódzkiego ktory zgodzi sie na podmienienie na chwilke zaworu n75 w celu sprawdzenia bo auto niema wogole przyspieszenia audi a4 b5 1.8t 1995 rok
poprawnosc dzialania zaworu N75 mozesz sprawdzic VAG-iem, pod warunkiem ze go posiadasz
własnie mechanik mi powiedzil ze sie nieda zacytował "tzeby sprawdzic zawor n75 trzeba pod maske włozyc jakiegos mmurzyna i zobaczyc czy zawor sie otwiera ale to jest niebezpieczne " hehe < doslowne jego słowa XD
zmien mechanika
to zle slyszales
jezeli N75 jest uszkodzony elektrycznie to vag wykaze, jezeli mechanicznie to nie..
podmiana to najlepsze rozwiązanie...
mechanicznie tez jest do sprawdzenia VAG-iem, podczas testu slychac jak "cyka"
wlasnie u mnie wogole go nie sl;ychac a jezeli on jest uszkodzony to turbo wogole niedziala?? (samochod ''chodzi'' tak jakby byl bez turbawki tak ?)
A gdzie w VAGu się sprawdza N75 ?
a mozna jezdzic na odpietym z wtyczki i 3 przewodow zaworu n75 tak jakby wogole go niebylo ?
jak chcesz rozj......c turbine i silnik to jak najbardziej tak :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
nie chce wlasnie tylko mnie to tak ciekawilo :) a jak jest popsuty to mozna jezdzic?
mozna jezdzic ale nie mozna butowac
bo turbo bedzie przeładowywało
ale zależy tez od tego w jakiej pozycji sie zablokował
wyjaolem go dzisaj i jak mam 3 krućce na wezyki dmuchalem w 2 to przelot powietrza byl normalny a jak dmuchnolem w 3 kruciec to niebylo wogole przelotu tak powinno byc?
podjedz do kogos kto ma VAG-a lub KTS-a i dokladnie to sprawdzi, podjedz na Lódzki spot tam na pewno Ci pomoga
Ponowie pytanie.
Gdzie w VAGu sprawdzić N75 ? :)
Ja sie podlacze.
N75 mam kwadaratowy.
Czy normalnym jest po przekreceniu kluczyka w stacyjce, bez odpalania, zeby N75 cykal (caly czas do odpalenia z czestotliwoscia 4-5 razy na sekune).
Krzysztof
Ponowie pytanie.
wchodzisz w 1 (silnik) a nastepnie robisz test elementów wykonawczych
ostatni test to N75 zreszta na Vagu bedzie info
witam moj zawót n 75 chyba nie domaga sztanga w gruszcze idzie do gory ale nie opada dopiero po zdjeciu wezyka z gruchy czy tez od strony n75 z zaworu sztanga w gruszce sfobodnie opada czy przyczyna takiego zachowania sztangi moze byc wlasnie ten zawór????? pomózciebo nie wiem co myslec
