[B5 AEB] Zawór N75
witam jest ktos moze z okolic aleksandrowa łódzkiego ktory zgodzi sie na podmienienie na chwilke zaworu n75 w celu sprawdzenia bo auto niema wogole przyspieszenia audi a4 b5 1.8t 1995 rok
poprawnosc dzialania zaworu N75 mozesz sprawdzic VAG-iem, pod warunkiem ze go posiadasz
własnie mechanik mi powiedzil ze sie nieda zacytował "tzeby sprawdzic zawor n75 trzeba pod maske włozyc jakiegos mmurzyna i zobaczyc czy zawor sie otwiera ale to jest niebezpieczne " hehe < doslowne jego słowa XD
zmien mechanika
Nie wiem czy to prawda ale slyszłem ze w silnikach AEB nie da sie sprawdzic Vag-em sprawnosc działania zawor N75
to zle slyszales
jezeli N75 jest uszkodzony elektrycznie to vag wykaze, jezeli mechanicznie to nie..
podmiana to najlepsze rozwiązanie...
mechanicznie tez jest do sprawdzenia VAG-iem, podczas testu slychac jak "cyka"
wlasnie u mnie wogole go nie sl;ychac a jezeli on jest uszkodzony to turbo wogole niedziala?? (samochod ''chodzi'' tak jakby byl bez turbawki tak ?)
A gdzie w VAGu się sprawdza N75 ?
a mozna jezdzic na odpietym z wtyczki i 3 przewodow zaworu n75 tak jakby wogole go niebylo ?
jak chcesz rozj......c turbine i silnik to jak najbardziej tak :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
nie chce wlasnie tylko mnie to tak ciekawilo :) a jak jest popsuty to mozna jezdzic?
mozna jezdzic ale nie mozna butowac
bo turbo bedzie przeładowywało
ale zależy tez od tego w jakiej pozycji sie zablokował
wyjaolem go dzisaj i jak mam 3 krućce na wezyki dmuchalem w 2 to przelot powietrza byl normalny a jak dmuchnolem w 3 kruciec to niebylo wogole przelotu tak powinno byc?
podjedz do kogos kto ma VAG-a lub KTS-a i dokladnie to sprawdzi, podjedz na Lódzki spot tam na pewno Ci pomoga
Ponowie pytanie.
Gdzie w VAGu sprawdzić N75 ? :)
Ja sie podlacze.
N75 mam kwadaratowy.
Czy normalnym jest po przekreceniu kluczyka w stacyjce, bez odpalania, zeby N75 cykal (caly czas do odpalenia z czestotliwoscia 4-5 razy na sekune).
Krzysztof
Ponowie pytanie.
wchodzisz w 1 (silnik) a nastepnie robisz test elementów wykonawczych
ostatni test to N75 zreszta na Vagu bedzie info
  • 3 lata później...
witam moj zawót n 75 chyba nie domaga sztanga w gruszcze idzie do gory ale nie opada dopiero po zdjeciu wezyka z gruchy czy tez od strony n75 z zaworu sztanga w gruszce sfobodnie opada czy przyczyna takiego zachowania sztangi moze byc wlasnie ten zawór????? pomózciebo nie wiem co myslec
