Minimalne parowanie przedniej szyby Latem
Cześć
Zastanawia mnie dlaczego czasami ,nie zawsze, zazwyczaj jak jest większa zmiana temperatury, np jak ostanimi dniami deszcz leje jest w okolicach tych 17 stopni, po odpaleniu na pare sekund lekko paruje mi przednia szyba na środku, później jest ok aczkolwiek czasami nawet i w trakcie jazdy zaczyna to wracać, ta para jest z zewnątrz gdyż wycieraczki ścierają.
Klima odgrzybiona, nabita ,filtr kabinowy wymieniony w poprzednim miesiącu.
Jakieś pomysły co to może być?
Ktoś coś ?
Umyj szybę pianka do golenia potem dobrym płynem.
No tu fizyka się kłania.Jest to proces Wykraplania pary wodnej.Tak się dzieje nie tylko w samochodzie.Tak też jest w budynkach mieszkalnych.Ale to inny temat.Tak w skrócie -albo zwiększ minimalnie temperaturę w kabinie albo po prostu używaj wycieraczek co jakiś czas.Gdy dmuchawa chłodzi szybę z klimy temperaturą np20*C a na zewnątrz masz np26-28*C i do tego jest po deszczu to od zewnątrz zaczyna parować szyba (w domach ten proces jest odwrotny zwłaszcza zimą i to od środka skrapla się niekiedy woda lub para najczęściej na oknach),chłodzona od środka.Mam nadzieję ,że pomogłem w opisie tego procesu fizycznego.Pozdro.
Miałem podobnie przez dzień po naprawie klimatyzacji.
Ja bym dodatkowo sprawdził drożność odpływów w podszybiu , dookoła filtra kabinowego i silnika wycieraczek . Tam się rzadko zagląda i w zależności gdzie stajesz zbiera si ę syf z drzew różnego rodzaju /szczególnie brzozowe frędzle/ i zapycha z czasem. Jest tam wilgość też.
A filtr dobrze założony ?  Strzałeczką w dół ?
Tylko że to będzie doraźne rozwiązanie jak mniemam?
Tak też robię, tylko nie chodzi o to żebym cały czas wycieraczkami machał bez jaj, Rozumiem zależność fizyki ale przykładowo w poprzednim samochodzie Takiego zjawiska latem nie było, więc coś jest ewidentnie nie tak
Chodzi Ci o ten plastik na dole szyby przy wycieraczkach ? Głupie pytanie ale.. Gdzie znajduje się filtr kabinowy :D Serio.. Zawsze wymienia to mechanik przy okazji co rocznego serwisu olejowego/filtrowego
Żebym ja to wiedział, mechanik zakładał. Da radę łatwo sprawdzić ?
Normalny objaw szczególnie rano i wieczorem przy większej wilgotności,wystarczy wyłączyć nadmuch na szybę ,od początku mam to jak kupiłem auto ,a mam je już 10 rok
Jest to normalne po prostu zredukuj różnice temperatur na zewnątrz i w środku i "cuda" miną.U mnie jest identycznie,filtr kabinowy wymieniany 2 razy w roku ( w końcu żadne koszta) a objaw mam ten sam,który mi akurat nie przeszkadza.
Ja wtedy poprostu wyłączałem klime ale wtedy idzie się w aucie udusić więc to odpada ,hmm ale nie pomyślałem aby zmienić nadmuch, dzięki :)
Skoro to normalne w b6 to okej, ale ogólnie rzecz biorąc to normalne nie jest, więc w fabryce coś musieli skopać. Też właśnie myślałęm że to wina filtra ale po wymianie nadal to samo więc zastnawiałem się już czy z klimą nie tak cos czy co.
Okej, dzięki Panowie :)
Ja zazwyczaj podnoszę temp. o 1-2 stopnie i jest ok
Też mam takie zjawisko sporadycznie. Jednakże mi to w niczym nie przeszkadza.
