Odpływy panoramy
Witam
Mam problem kupiłem auto i niestety okazało się że leci panorama :( W chwili obecnej zauważyłem trochę wody w bagażniku pod schowkiem lewym tam gdzie jest wzmacniacz oraz zleciało mi prawym przednim progiem na dywam. Zlokalizowałem odpływy przednie które znajdują się koło zawiasów drzwi i teraz pytanie : Czy jak zdejmę te dolne osłony progu dojdę do rurek które zapewne wyskoczyły z plastików (miałem to samo w hondzie) Czy ma ktoś jakiś rysunek, zdjęcie gdzie mam dokładnie szukać tych odpływów z przodu jak i z tyłu i co muszę rozebrać ? Podsufitka jest sucha słupki tez więc wnioskuje że są po prostu zapchane na dole.
Bardzo dziękuje za las rąk do pomocy, dla potomnych choć nie wiem czy warto pisać bo jak widać sami chętni ale niech będzie...
Rozebrałem cała podsufitkę (f*ck you audi za mocowanie tylnego ślizgu pasów bez którego nie da się założyć słupka c) Okazało się że mam kompletnie zapchane tylne odprowadzenia wody i przelewało się, udrożnione kanały tylne kompresor + woda i ucięte "cycki" od odprowadzeń w nadkolu, dzięki którym teraz się nie zapcha. Lałem wodę butelką w rynny jak i na sam dach po złożeniu i sjest sucho.
Poległy zaślepki mocowań rączek i niestety ale przestał działać czujnik deszczu ? który podczas zabawy z podsufitką trochę się jak by przestawił i naprostowywałem, możliwe że coś uszkodziłem :(
  • 1 rok później...
Jak dostać się do tylnich odpływów panoramy?
Musisz podsufitkę obniżyć.
Sam tył  da radę czy od razu przód muszę zdjąć? Pytam bo właśnie uszczelniam przednie odplywy
Zrób odrazu wszystkie 4 bo prędzej czy później z przodu też zacznie kapać i znowu bedziesz musiał podsufitkę opuszczać.  Nie dostaniesz się tylko do tylnych nie odkręcając podsufitki z przodu. Załamie Ci się w najgorszym wypadku.
Czyli wyjmuje rącznik odchylam i będę widział?
Do zdjęcia podsufitki musisz trochę porozkręcać. Odkręcenie samego uchwytu do trzymania czy też rącznika nic nie da. Lampa z przodu, słoneczniki, słupki itd. Wszystko musisz ściągać.
Bardziej chodzi mi o samo odchylenie tak jak z przodu by móc się dostać do odpływów
Wątpie bo podsufitka opiera się też na słupkach.
Udało mi sie ja minimalnie odchylić rącznik uchwyt na wieszaki słupek z pasem pasażera i dało radę tył był suchy lecz przód lewy i prawy zaczynał się moczyć
Owinąłeś taśmą samowulkanizującą?
Żeby owinąć taśma trzeba by ściągnąć jeszcze bardziej, zrobiłem to bardzo dobrym sylikonem na 2  warstwy stosował go już kiedyś w innych złączeniach i dawał radę
Wiem że taśma to taśma, kolega ogarnął ten temat kiedyś z przodu sylikonem i trzyma do dziś ?
No sylikon tych zmian temperatur nie zniesie tak jak taśma. W lecie 70-80°C w zimie -20°C
Sylikon wysokotemperaturowy +360/- 65
Może da radę.
Panowie uszczelniłem te złączki i nadal cieknie na filmiku i zdjęciu pokazuje skąd jest woda
Ręce opadają skąd to k**estwo może lecieć?
Może tedy?
