Wyroll Opublikowano 11 Lipca 2019 Opublikowano 11 Lipca 2019 Miało się obejść bez nowego tematu niestety . pacjent audi a4 b7 116km podczas jazdy na wakacje przejechane 1000km nagle zapaliła się lampka świec żarowych i silnika błąd jaki wywala to p0245 zawór A magnetyczny turbo sprężarki i zbyt mało mocy w woltach brak mocy itp chodzi tu o to czy tak moge jeździć czy oddać auto do lokalnego mechanika zanim wrócę do polski
kamil-vag Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 16629/P0245/000581 - Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground Possible Causes Fuse(s) faulty Engine Electronics Power Supply Relay (J757) faulty Boost Pressure Control Valve (N75) faulty Wiring/Connectors from/to Boost Pressure Control Valve (N75) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Engine Electronics Power Supply Relay (J757) Check Boost Pressure Control Valve (N75) Check Wiring/Connectors from/to Boost Pressure Control Valve (N75) Samemu możesz obadać czy przewód/wtyczka od N75 jest cały(a).
