Poziomowanie reflektorów
Witam mam problem w moim b7. Lampy mam bixenon samo poziomujące się.  Problem polega na tym ze po zrobieniu testu aktywnego przez komputer wywala mi błąd 01539 - Reflektory nie ustawione.  Po usunięciu błędu błąd powraca, nie da się go usunąć. Wałkowałem już google lecz nic nie znalazłem co by mogło mi pomóc. Nastawy podst.-04 grupa 001 po 20 sek ustawianie recznie swiateł i przejscie do grupy002 nic nie daje ponieważ to tylko działa gdy nie ma się zadnego błedu. Dodam ze soczewki podczas robienia testu ruszają się dobrze. Podmieniałem już czujnik poziomowania lamp który znajduję sie w przednim lewym kole na wahaczu lecz to nie pomogło. Czy znajdują sie jeszcze gdzies czujniki poziomowania oprócz tego w lewym przednim kole? Co jeszcze mogę sprawdzic?
czujniki są dwa...przedni i tylny wahacz.
W VAGcom/VCDS, mozesz sprawdzić jak pracują czujniki,
odepnij ramię od wahacza i delikatnie ruszając sprawdź czy zmieniają się wskazania na VCDS
Edytowane przez GreGoriO
2 czujniki są w przednim lewym kole?  W których grupach sprawdzić jak pracują te czujniki?
Edit: Byłem u kolegi i sprawdziliśmy czujniki jeden znajduję sie w przednim lewym kole a drugi w lewym tylnym kole, Wartości się zmieniaja na vagu. Po odpieciu kostki doszly 2 błedy ze czujniki odłączone ale sie usuneły. Wiec czujniki odpadają. Co można jeszcze sprawdzić?
Edytowane przez ori52
dopiska
Szukam szukam aż wkońcu znalazłem cos czego jeszcze nie próbowałem. Może ktoś podpowie jakie wartości powinny mieć czujniki przedni i tylny?
Nie wiem już co z robić. Jechać do serwisu czy co? Może takim skanerem jak mam nie da sie zaprogramować lamp? Musi być do tego vcds czy tym też powinno pójść? Zdjęcie mojego skanera. 1-0.jpg
problem rozwiązany. Poszło programem VCDS. Wiec mogę powiedzieć ze takim skanerem tych ustaw nie wykonamy. Wrazie jakby ktoś się kiedyś meczył też takim skanerem czy podobnym.
