Duży pobór oleju pomocy
Witam mam pytanie bo od jakiegoś czasu mam wysoki pobór oleju . Wczoraj zrobiłem trasę lodz - łeba przed wyjazdem był stan pełen dzisiaj sprawdzam A tu jest oleju na dolnej krzywce bagnetu. Może ktoś się z tym spotkał stawiam na turbo dodam że auto jest zadbane wycieków od spodu brak odma całą nową. Ciśnienie na cylindrach robione świece śiwe bez zapoceń książkowe.  Dodam że przy stanie na lodzie śmierdzi olej z wydechu i na końcówkach wydechu jest też śladowe ilości oleju . Auto bez kata downpipe przebieg 229 tyś udokumentowany .proszę o pomoc
Sprawdź czy dymina niebiesko przy dodaniu gazu, czy odpuszczaniu. Obejrzyj przewody turbiny czy nie ma oleju.
Sam sobie kolego utrudniasz...
Pisz ile km zrobiłeś i ile dolales A nie trasa z kas do kas?
Zdejmij dp od strony gorącej i zobacz czy nie jest zalepione olejem.
Od strony gorącej nic raczej nie zobaczy będzie czysto bo się spala. Kiedy dp zakładałeś? Jeżeli po rozgrzaniu śmierdzi spalonym olejem to raczej turbo. Zobacz czy jest luz na wirniku
Nic się nie spala..
Po pierwsze nie w całości po drugie olej zostawia nagar.
Trzeba zdjąć dp i odpalić wtedy będzie widać czy leci olej.
Dalej nie ma odp ile spalił na ile km..
