kokojumbo123 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Wymieniam tłoczek hamulcowy i te wszystkie uszczelki. Jak odkrece przewód hamulcowy od zacisku to czym go uszczelnić żeby płyn nie wyciekał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 3 godziny temu, kokojumbo123 napisał: Wymieniam tłoczek hamulcowy i te wszystkie uszczelki. Jak odkrece przewód hamulcowy od zacisku to czym go uszczelnić żeby płyn nie wyciekał ? Ja zawsze zaciskam gumową część przewodu. Pozdrawiam, Darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Wcisnąć pedał do oporu i podeprzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Nacisnąć pedał hamulca i podeprzeć. Raczej nie polecam ściskania przewodów bo mogą się zdeformować/uszkodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokojumbo123 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 4 godziny temu, trepek napisał: Nacisnąć pedał hamulca i podeprzeć. Raczej nie polecam ściskania przewodów bo mogą się zdeformować/uszkodzić. Nie będę zaciskał przewodów bo wiem, że mogą się rozwarstwiać. Rozumiem, ze pedał wciśnięty do podłogi i podeprzeć? Bo jak odkrece przewód i wcisnę to pedał się zapadnie. Nie będzie płyn wyciekał powoli z przewodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokojumbo123 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 6 godzin temu, lewiatan1989 napisał: Ja zawsze zaciskam gumową część przewodu. Pozdrawiam, Darek Boje się rozwarstwienia przewodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Poluzuj delikatnie odpowietrznik (na jednym zacisku) i nacisnij pedal. Płyn bedzie przepychany przez pompe hamulcowa w strone zacisku i jak zablokujesz pedal hamulca w podlodze - pompa hamulcowa pozostanie w pozycji wcisnietej. Uklad hamulcowy jest ukladem szczelnym wiec powietrze sie nie dostanie dalej do niego (to tak jakbys zanurzyl slomke w wodzie, z jednej strony zatkal palce i wyjal z wody, woda dalej bedzie w slomce). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Nieprzelotowa nakrętka M12x1 załatwi sprawę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokojumbo123 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 (edytowane) 6 minut temu, Dev napisał: Nieprzelotowa nakrętka M12x1 załatwi sprawę Czyli jak ? Odkrecic srube i potem nakrecic nakretke a sruba ma wystawac czy jak ? EDIT: Dobra jestem debilem, nie bylo pytania. Edytowane 24 Lipca 2019 przez kokojumbo123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
