[A4 B6 AWX] problem z rozruchem po wymianie dwumasy i kpl sprzęgła
Witam, mój problem polega na tym, że po wymianie kpl sprzęgła z dwumasą nr 600 0040 00 od LUKa rozrusznik (068911024H) nie jest w stanie odpalić auta(obraca się luzem). Auto miało fabrycznie silnik 2.5 TDI, a założony jest 1.9TDI AWX i ma napęd quattro więc skrzynia (6 biegów) też prawdopodobnie z 2.5TDI. Pomocy jaki rozrusznik założyć żeby to auto odpalić?
Edytowane przez Detros
To teraz sprzęgło masz 228mm z awx?
A może masz rozrusznik  do sprzęgła  240mm u dlatego nie łapie ?
No niby sprzęgło jest 230mm
Musisz założyć rozrusznik od AWXa czyli skrzyni 5b bo ten co założyłeś jest od AVF skrzynia 6 bieg
rozrusznik od AWX czyli? możesz podać jakiś jego nr? bo już miesiąc kombinuję i nic dopasować nie mogę
