marcin1520 Opublikowano 25 Lipca 2019 Opublikowano 25 Lipca 2019 Siema posiadam A4 B6 1.9 tdi 115 km i pytanie: ile koni i nm po chip tuningu doleci? Czy jest to bezpieczne podniesienie mocy? Jakie dodatkowe wymiany będą z tym się wiązać?
adrian998998 Opublikowano 25 Lipca 2019 Opublikowano 25 Lipca 2019 Oczywiście że się opłaca. Po sofcie jest to inne auto. Pozdrawiam WWE-TUNING 2
marcin1520 Opublikowano 26 Lipca 2019 Autor Opublikowano 26 Lipca 2019 A czy trzeba coś po jakimś czasie od chipa wymieniać? Czy wystarczy chip i użytkowac normalnie tak jak było?
przem8 Opublikowano 26 Lipca 2019 Opublikowano 26 Lipca 2019 A co masz wymieniać? Co najwyżej sprzęgło szybciej padnie jeśli jeździ jeszcze od nowości, bo będziesz miał większy moment obr. Wszystko będzie się naturalnie zużywać jak i przed chipem.
dekiel 13 Opublikowano 27 Lipca 2019 Opublikowano 27 Lipca 2019 7 godzin temu, marcin1520 napisał: A czy trzeba coś po jakimś czasie od chipa wymieniać? Czy wystarczy chip i użytkowac normalnie tak jak było? Panie to polega na tym ,że masz wpisany nowy program sterujący do ECU i tyle. Nic się tam nie lutuje czy wkleja lub wymienia. Wszystko odbywa się za pomocą złącza diagnostycznego.Wjeżdżasz na hamownie i na wykresie masz moc i moment przed chipem i po . Musisz zrobić diagnostykę silnika przed i zobaczyć w jakim stanie są np. wtryski czy turbo. Przyda się wyczyszczenie kolektora dolotowego i zaworu EGR. Nowy olej i filtry też wskazane i wymiana max co 12 tys. km i tyle
