Ciężko pali na zimyn
Witam tak jak na filmie ciężko odpala na zimnym wymieniona została cewka,świece,filtr paliwa,pompa paliwa,fajki już nie mam pomysłu co to może być na ciepłym normalnie od strzała odpala może któryś z wtryskiwaczy daje za mało paliwa na jeden cilinder?
https://www.youtube.com/watch?v=XcnUoldadP4&feature=share&fbclid=IwAR0C9g2M1ba0QeYfpnt__lUhHjh9JNdymq7n70IduPjBLC8AB-OwLlTG1gc
Czujnik temp. sprawdzony? Jest lpg? Może profil by się uzupełniło?
Edytowane przez przem8
Dzisiaj sprawdzę czujnik i tak posiadam lpg
Zakręć gaz, wypal co przewodach, pojeździj na pb i zobacz czy dalej będzie ciężko odpalać.
Zakręciłem gaz pojeździe na benzynie nic poprawy,preparatem do czujników popsikalem wszystkie i dalej to samo
Pompa paliwa do sprawdzenia, regulator cisnienia paliwa, zawór bezpieczeństwa przy pompie może nie trzyma(inaczej nazywa się zawor zwrotny), iskra na swiecach. Ciepły odpala normalnie?
