pomiar mocy - ocena
witam
dziś zrobiony pomiar mocy - 1.8t avj + lpg  - seria 150 km ( kat wyrzucony założony dp + filtr w puszcze kn )
o dziwo bardzo dobrze wyszło 160 km i prawie 230 nm - jak oceniacie wykres ?
wygląda zdrowo - można spokojnie chipować ?
Co to za dołki na wykresie? Logi by więcej powiedziały o stanie niż te całe wykresy z hamowni. Z resztą hamownia hamowni nierówna :P
Edytowane przez przem8
ok logi jeszcze zrobię i podeślę
Zrób logi bo kreski to można sobie w buty wsadzić ;)
logi zrobione - zerknijcie jak to wygląda
robione po 2 serie żeby nie było jakiegoś błędu
002 i 033
http://vaglogi.pl/log-002_033_15rT3.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_E63pJ.html
003 i 020
http://vaglogi.pl/log-003_020_gup721.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_Ml17df2.html
115 i 118
http://vaglogi.pl/log-115_118_384G1.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_H70ldl2.html
i statyczny 001 i 032
http://vaglogi.pl/log-001_032_7wj1qF.html
Powtórz logi 2+33 i 115+118 do odcinki i w jednej serii, skasuje błędy wcześniej nawet jak ich nie ma. Skąd wam się bierze robienie logów w benzynie do tych 4tys? To nie diesel:facepalm:
Z tego co widać to turbo późno wstaje i przeładowuje potem, korekty też słabo więc pewnie jakaś nieszczelność.
przem8 nie jest łatwo na wiosce znaleźć prostą i zrobić do odcinki ;)
zrobiłem - może będą lepsze
myślę że turbo do regeneracji późno wstaje i przeładowuje ( słyszę świst przy przyspieszaniu a dziury w dolocie nie ma )
002
http://vaglogi.pl/log-002_SaL2rDU.html
http://vaglogi.pl/log-002_ba5R3g.html
033
http://vaglogi.pl/log-033_op5VPH5.html
http://vaglogi.pl/log-033_pRSr5.html
115
http://vaglogi.pl/log-115_Nm0Y0.html
118
http://vaglogi.pl/log-118_31wraq.html
Wygląda to kiepsko, narazie trzeba doprowadzić auto do ładu, turbo żyje własnym życiem, to że wyszło tak dobrze na hamowni to wina tego że turbo ładuje ile chce, no i pożno wstaje, zrób loga 118 z odpietą wtyczką od n75. Jest problem ze sterowaniem turbiny czyli węzyki od n75 lub sam zaworek, ewentualnie coś z turbiną. Te logi na czym były robione na pb czy na lpg? bo ewidentnie go zalewa z jakiegoś powodu.
Szkoda, że nie zrobiłeś jak przem8 pisał 2+33 i 115+118, bo tak to ciężko to przeanalizować jak każda grupa osobno logowana.
Skąd wiesz, że nie ma dziury w dolocie, szczelność sprawdzałeś, zawór DV ?
