Nie działa pompka paliwa kontrolka swiec żarowych
Witam .
Audi a4 b8 2.0TDI CAGA
Wczoraj podczas jazdy zaczeła mrugac kontrolka od swiec żarowych i auto zgasło i nie odpala
Po podłaczeniu vcds wyszedł bład cisnienia paliwa.
Pompka w zbiorniku nie działa jak vcds biore test jak do napełnienia filtra wyskakuje ze anulowano bład .
Gdzie szukac przyczyny , bezpiecznik od pompki w kabinie po lewej pod klapka cały , czy jest gdzies przekaznik od pompki czy cos ?
Witam. Moze chodzi Ci o pompke która jest pod podłogą kolo filtra paliwa? Ściagnij oslone z prawej strony pod podłogą, odepnij wtyczkę od pompki i podaj napiecie z akumulatora bo ona chyba chodzi na 12V.
Już chyba nie ważne , gdyż odkręciłem zaworek na pompie i odkryłem wióra . A pompa podaje paliwo podczas kręcenia rozrusznikiem a przez vcds nie da się jej uruchomić
